bmw_e30_88 Skrevet Februar 11, 2007 Skrevet Februar 11, 2007 fikk e30 86 mod me 1.6 liters motor som kunn har gått 130.000km. har en rimelig nyoverhalt T3 liggenes samt en rimelig IC å dette må jo testes! dette er en forgasser motor, så dobble webbere er jo oxo muligheter, men turbon som står i fokus først! skjønner jo at jeg må plane toppen, skifte til smidde stempler og topp pakning, noe merre jeg burde? muligens borre opp til 1.8 l??? kamen skal oxo gjøres noe med å eksosen hvor stort lade trykk kan jeg kjøre med trur derre? skal ikke blåse toppen till hell lixom, å hvor mange hk kan jeg fårvente? veit det høres sykt ut, men en gang må det prøves. å jeg klør i fingrene etter å få startet! noen som veit pris på smide stempler ( per stk ) å pris på planing av topp evnt boring til 1.8 å ny topp pakinging. noen andre tips? å ikke motor bytting, vill teste 316 TIC
E36Cab1 Skrevet Februar 11, 2007 Skrevet Februar 11, 2007 Alt i alt kommer det an på penger du har tenkt å legge i prosjektet ditt,og kor mykje du kan lage/gjere sjøl. Først og fremst: du har en turbo og IC,men har du manifold og rør/slanger som trengs? Dette er noe du kan lage sjøl med noe sveisekunnskap,eller få kjøpt rimeligt vil eg tro. Skal du bruke org forgassere eller andre berekna for sugemotorer må du plassere desse foran turboen,dvs du må flytte de vekk fra sin nåværende plassering. Eller du kan montere trykkforgasser etter turboen. Er ikkje sikker på komp forholdet på denne motoren,men med org komp kan du nok lade 0.4 uten problem. Men veit ikkje kor mykje du har tenkt å skvise ut av denne. Skal du ta det et hakk videre vil eg anbefale enten neddreiing av stempler,eller nye stempler,råder,pakning,osv osv... Men spørs kor mykje bensin du klarer å levere,for høgt trykk og du brenner opp motoren uten tilstrekkelig "saft"!
Bimmerlars Skrevet Februar 11, 2007 Skrevet Februar 11, 2007 Dalhems har smidde Mahle stempler for 4000,- inkl bolt og ringer, for alle fire! Motoren din er på 1,8l. Motornord i Sverige har stålforsterka pakning til deg, ca. 1000,- hjemme på døra. Sjekk litt på pure-pf.com Er noen der som kjører M10 motor med gassere og turbo! Kjøpr på, blir nok artig det her
SteffenM2 Skrevet Februar 11, 2007 Skrevet Februar 11, 2007 ..Eller så kjøper du en M10B18 av meg, med insprøytning
bmw_e30_88 Skrevet Februar 11, 2007 Forfatter Skrevet Februar 11, 2007 skalm ikke skifte motor, vis se åsen det går me denne motoren, hehe, men blir bort i 2 mnd, så kommer jeg tilbake, men bilder og oddtatering, har penger nok å er sveier så dette går nok bra.... alrdi hørt om 316 tic, men noen må jo prøve det:P@ vi snax alle BMW frelse:)
mOMOe Skrevet Februar 12, 2007 Skrevet Februar 12, 2007 e30 316 er levert med 1,8 liters gassermotor.. kjøper du deg et datasprut så kan du fint lade 1,2kg på originale innmaten, bare sørge for at den får nok bensin og riktig tenning.. vet det er en kar som gjør det på sin m10b18 i en 02. den har gått flere sesonger uten problemer.. uten datasprut, med ekstradyser og tenningsforsinker så ville jeg ikke lada mer enn 0,9kg på originale innmaten. får du littebitt tenningsbank så varer ikke motoren så fryktelig lenge.. turbo + gasser kan jeg ikke noe om, så det tør jeg ikke si noe om..
