maurtin Skrevet Februar 18, 2007 Share Skrevet Februar 18, 2007 har nå nylig oppdaget at vindusvikerene har et lite problem. skal prøve å forklare. Slik det skal være: 1. hakk visker den me ca 10 sek mellomrom 2. hakk visker den kontinuerlig når man kjører og med ca 5 sek når man står i ro.. 3. hakk så visker den i supertempo uansett... Problemt er at den visker som om bilen stod i ro på 2.hakk, selv om jeg kjører... dva, hvert 5 sekund ca uansett. noen som har forslag på hva jeg kan gjøre med det? evt hatt samme prob selv? ganske irriternde siden det er 2. hakk som blir mest brukt..:\ dette gjelder en e36.. takker for alle svar, vet jeg ikke er verdensmester i å forklare Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
toomas Skrevet Februar 18, 2007 Share Skrevet Februar 18, 2007 hatt samme problem på samboer bilen men det gikk over Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Klinz Skrevet Februar 18, 2007 Share Skrevet Februar 18, 2007 Enten er de hastighetføler bak på bakaksel. eller so er de dårlig kontakt bak inturmentet.. Hadde de same problemem med min og de kom etter at eg hadde hatt intrumente ute, da viste de seg at de va dårlig kontakt.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Champ Skrevet Februar 19, 2007 Share Skrevet Februar 19, 2007 har akkurat samme problem på min , irriterer meg grønn over dette, er usikker på hvor denne føleren sitter , men jeg tror også den kan ha en sammenheng med at releet ikke fungerer slik det skal. si fra hvis du finner ut av dette problemet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tumaz Skrevet Februar 19, 2007 Share Skrevet Februar 19, 2007 Jeg hadde akkurat samme problem for ett par år siden, og da var det releet som var syndern. viskerne kunne fungere fint etter noen minutters kjøring, så plutselig ikke fungere lenger. sånn holdt det på i noen uker, helt til sluttet viskerne å virke i det hele tatt (gikk kun på trinn 3, superfort). releet sitter under fotstøtten, er ett stort blått rele. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kai-P. Skrevet Februar 19, 2007 Share Skrevet Februar 19, 2007 Virker speedometeret ditt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Champ Skrevet Februar 19, 2007 Share Skrevet Februar 19, 2007 releet er under fotstøtten på førersiden ? mener å huske jeg så i haynes manual at den ligger over klutsjpedalen , i alle fall på min bil, men der lå så mye og var så trangt at jeg kommer ikke til der så jeg har ikke fått fiksa min enda, er det mulig det er forskjelle siden jeg har en touring ? min er også en E36. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tumaz Skrevet Februar 19, 2007 Share Skrevet Februar 19, 2007 Det ligger 2 releer over pedalene (svarte små), det kan selvfølgelig være at ett av dem har tatt kvelden. men det blå store releet er hovedreleet til viskerne, så jeg tror at det er der feilen ligger. du kan jo høre etter om releet klikker når du skrur på viskerne. jeg tror hovedreleet ligger under forhvilern/støtten på førersiden på din bil også. du må skru av håndtaket til panseråpneren, så er det bare å ta av plastdekselet, og under filten ligger releet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Champ Skrevet Februar 19, 2007 Share Skrevet Februar 19, 2007 å fankern , skal pinadø sjekke der om jeg ikke har lett på feil sted kanskje så liksom ikke noen plass å skru av fotstøtten , men når du sier håndtaket til panseret må av så blir det jo litt klarere, har ikke sett på muligheten for å ta av det , mye arbeid å fjerne det håndtaket da ? og lett å ødelegge noe mens man gjør det ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maurtin Skrevet Februar 19, 2007 Forfatter Share Skrevet Februar 19, 2007 Virker speedometeret ditt? det viker ja. takker for nyttinge svar:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ConCon Skrevet Februar 19, 2007 Share Skrevet Februar 19, 2007 Jeg har nøyaktig samme problem som deg Speedometeret mitt fungerer også... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maurtin Skrevet Februar 19, 2007 Forfatter Share Skrevet Februar 19, 2007 ja forbanna irriternde, iallefall når det reiner såpass at man må bruke hakk nr 3... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Champ Skrevet Juli 6, 2007 Share Skrevet Juli 6, 2007 en liten oppdatering på denne : I går ble jeg lei av dette problemet og begynte å lete etter Releet til viskerne, det ligger ikke under fotstøtten og faktisk ikke på førersiden i det hele tatt, mitt ligger badk hanskerommet på andre siden , tok ut hanskerommet og fant releet der, det slår inn og lager klikkelyd når viskerne går , det fungerer helt normalt på hakk 1 som er intervall og hakk 3 som er hurtigvisking, men hakk 2 er problematisk, det går viskerne på et hurtig intervalll i stedet for kontinuerlig som de skal, med andre ord så går de som om bilen ikke beveger seg. Kan det i det hele tatt være releet som er feil med når viskerne beveger seg i det hele tatt på hakk 2 , hvis det var feil med releet burde de vel ikke gå i det hele tatt ? Det jeg da ikke klarer å bestemme meg for er om det er releet som er problemet eller om det er den føleren som skal merke om bilen er i bevegelse eller ikke, noen måte å finne dette ut på uten å måtte bytte deler? Jeg tenkte jeg skulle skaffe et nytt rele i dag , det kan jo ikke koste så mye, og tenkte å undersøke den føleren.... men jeg vet ikke hvor den er eller hvorden jeg kan finne den. Uansett så skal jeg se om jeg får tak i nytt rele i dag å bytte så skal jeg si fra om det hjelper. og hvis noen vet hvor denne føleren sitter og kan guide meg til å finne den så skal jeg sjekke den også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
en325ic Skrevet Juli 6, 2007 Share Skrevet Juli 6, 2007 en liten oppdatering på denne :I går ble jeg lei av dette problemet og begynte å lete etter Releet til viskerne, det ligger ikke under fotstøtten og faktisk ikke på førersiden i det hele tatt, mitt ligger badk hanskerommet på andre siden , tok ut hanskerommet og fant releet der, det slår inn og lager klikkelyd når viskerne går , det fungerer helt normalt på hakk 1 som er intervall og hakk 3 som er hurtigvisking, men hakk 2 er problematisk, det går viskerne på et hurtig intervalll i stedet for kontinuerlig som de skal, med andre ord så går de som om bilen ikke beveger seg. Kan det i det hele tatt være releet som er feil med når viskerne beveger seg i det hele tatt på hakk 2 , hvis det var feil med releet burde de vel ikke gå i det hele tatt ? Det jeg da ikke klarer å bestemme meg for er om det er releet som er problemet eller om det er den føleren som skal merke om bilen er i bevegelse eller ikke, noen måte å finne dette ut på uten å måtte bytte deler? Jeg tenkte jeg skulle skaffe et nytt rele i dag , det kan jo ikke koste så mye, og tenkte å undersøke den føleren.... men jeg vet ikke hvor den er eller hvorden jeg kan finne den. Uansett så skal jeg se om jeg får tak i nytt rele i dag å bytte så skal jeg si fra om det hjelper. og hvis noen vet hvor denne føleren sitter og kan guide meg til å finne den så skal jeg sjekke den også. bra du fant d da:) hadde du problemer med å få ut dashbordet?? du snakket med mæ borte på bmw! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ConCon Skrevet Juli 6, 2007 Share Skrevet Juli 6, 2007 Jeg har også slik klikkelyd bak hanskerommet... og har heller ikke gjort noe med viskerproblemet enda (som er eksakt det samme som ditt). Jeg har hele tiden trodd det er den sensor/føleren som registrerer om bilen er i fart nok til å sette i gang kontinuerlig visking... speedometeret og alt annet fungerer som det skal, men dette er nok en egen føler som kun går til viskerene... en slags på/av føler, etter som de skal gå kontinuerlig eller "rask" intervall... men hva er den WiWa dingsen under fothvileren som folk snakker om a? trodde det var noe der jeg... men har ikke sjekket... men prøv å bytte releet, siden du er i gang... men tviler på om det er dette som er årsaken, men verdt et forsøk! Og ja, HVOR sitter den føleren...??? Har blitt vandt med å trykke når det regner, gjør det nesten når jeg bruker pappa sin bil også, blitt så vandt med det... hehe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
