Oljelekkasje forkant motor M52
Har fått en liten oljelekkasje (kan komme noen små dråper etter at oljen har blitt skikkelig varm) i forkant av motoren min nå. Jeg klarer ikke å se om det kommer fra bunnpannepakningen eller om det kanskje kommer fra "veiva".
Så da er mitt spørsmål. Kan det i det hele tatt komme fra der veiva "kommer ut" i forkant og isåfall hvilken del skal jeg skifte?
Noen av disse ? :
Takk!
Da blir det vel ei helg med bytte av bunnpannepakning samt denne "axeltetningen".
Vet du om man må tappe olje ved skifte av "axeltetning'en" da, eller sitter den såpass høyt at man slipper det?
Er bunnpannepakningen gåen også? Den er en del jobb kan man si. Iaff på E39.
Det er nok enten eller, og jeg vet det er en del arbeid med å skifte bunnpannepakningen.
Blir nok å prøve å skifte tetningen først, for jeg ser vel da hvem som er synderen når jeg har fått av hjulet fremme på motoren.
Lykke til. Du får håpe det bare er simmeringen. Høres nesten slik ut på symptonene.
Takk!
Er noen år siden jeg måtte gjøre det på min M50B25, men kan ikke huske at oljen ble tappet av. Tror du klarer deg uten å tappe av..
Ringte rundt å hørte litt hva de skulle ha for å skifte den nå, 2-2500kr. Da blir det til at jeg istedet henter delen i morgen og ser om jeg får gjort det i helgen.
DIY kommer sikkert.
