BMW E34 525 24v EXPERTHJELP SØKES! (starter ikke)
Hei!
kort og godt..
Bilen starter ikke... e34 525 1993 m/vanos
Får ikke gnist
Får ikke spenning til bensinpumpe
Får ikke spenning til dyser..
styrings enhet, batteri, bensin pumpe og dette VIRKER og er TESTET.. tipp topp
Det er kjørt diagnose på bilen.. men ingen feil ble avdekket...
dyktige mekanikere har sett på bilen og forstår lite..
Relè eller noen følere som er gåen??
Noen som har ledningsnett koblingskjema?
Noen som kan hjelpe her?
Sjekk at du har spenning på det lille koblingspunktet som ligger 4cm foran hjernen. Der skal du ha 12v konstant.En pinnbolt med en M6 mutter på.Hvis ikke,er det bare å legge en ny ledning direkte fra batteriet.
Den har spenning der ja:-(
Har ikke hatt motorbytte heller nei...
Skjedde gradvis med at den begynnte å bli treig å starte...
startet på 4-5 forsøk... og nå ikke i det hele tatt...
Det som slår meg først er at bensinpumpen ikke starter!
Bensinpumpen startes med et enkelt relè. Kan du "Jump start" pumpa med å ta løs releet og legge ledning over hovedstrømpunktene. Er det nr. 87-88?
Bensinpumpen hvis pumpen virker så skal den starte så lenge 12V stå på releet og pumpa er jordet. Dette er den enkleste dele å sjekke!
Jeg får en misstanke at hovedstrøm-relleet til ECU'en kan ha sviktet. Dvs når du setter på tenningen, så skal ECU-hovedstråmmen kobles til.
Hvis ikke ECU får hovedstrømmen, så virker ikke resten.
Releet er billige, så bytt samtlige!
Lykke til!
Hei!
kort og godt..
Får ikke gnist
Glemte å nevne hva som kan være den egentlige årsaken hvis releene svikter!
Et relle kan være litt "uren" på kontaktene og over tid, så brenner kontaktene inni releet. Da vil tilslutt strømmen bli ustabil og helt til slutt brenner kontaktene helt og ingen strø vil gå igjennom releet.
Disse releene er helt standard-releer og koster bare 30-40kr stk.
Lykke til!
bensimpumpen startet nå vi koblet den utenom... "jump startet".... men hjelper lite at den får drivstoff når dysene ikke får strøm..
ingen gnist...
styringsenhet før spenning inn...
men gir ikke spenning ut...
styringsenheten fungerer... har også testet med 2 andre styringsenheter.. samme feil...
jeg har hatt samme feil to ganger på en e30 325. den ene gangen var det dårlig kontakt på strøm til styringsenheten. var litt vanskelig og finne feilen, jeg målte og hadde 12v så trodde dette var bra, men oppdaget at når jeg satte på noe som trakk strømm så falt spenningen til 1,2v. ikke altid lett og finne elektriske feil. så prøv og sette på noe som trekker strøm og mål hvor mye spenning du har da. den andre gangen jeg hadde samme problem så var det en veivaksel føler som ikke virket, skal vere 1000 og noe ohm vis du måler den. mener det var 1024 ohm men husker ikke helt.
Da er vi tiulbake til releene!
Det er ca. 3 releer ved siden av ECU. En til bensinpumpen, en til Lambdaoppvarming og hovedstrømmen til ECU som har 5-føtter. De andre har 4-føtter.
Jeg tror det er releefeil!
Lykke til!
ingen gnist...
Finn frem koblingskjema, og mål ALLE strømtilførsler og jordkabler.
Kan f.eks være at DME releet ikke klikker inn, eller har spenning på kontaktene.. da vil du få disse symptomer.
Du sier du har hatt diagnose på bilen, fikk du kontakt med DME?
Har bilen noen form for startsperre\alarm?
Sjekk om du får spenning til coiler, disse får spenning direkte fra tenningslåset, så der bør du ha spenning..
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e3 ... index.html
Her er koblingskjema over M50 DME :)
Hadde samme problem på min e36 320. Ikke gnist og pumpa var helt død. Etter mye tull skifta jeg veivakselsensor og da da starta i allefall bensinpumpa. Hvorfor den fortsatt står må ha noe med all den jallamekkinga jeg bedrev i full frustrasjon.
Lykke til.
