bilen min lader ikke.. haster veldig..
hjeelpt :(
var ute og kjørte her.. og så at ladelampa begynte og blinke... har blunket litt i det siste... men gått over da jeg har rust den...
og nå i går så blunket det myye og til slutt så ladet den ikke engang... fikk kjørt hjem men da var batteriet dødt... 5volt :( noen som har noen tips? haster veldig... på forrhånd tusen takk!!
det er en 89 e30 318 :P
hjeelpt :(
Høres ut som dynamoen din.. hmm, skjedde det bare plutselig?..
Kanskje børstene på dynamoen din har tatt kvelden.
hmm... ja vet at det er dynamoen.. noen som vet om det er børster eller kan det også være spenningsregulatoren?
haster.. vil liksom ikke kjøpe spenningsregulator til 1000,- på gs hvis det er børster.. og må fikse det i kveld!!
Sikkert børstene.. :wink: Hadde samme problemet som deg for en mnd siden.. :P Bytta børstene, så var alt greit igjen! :)
Da kan du "kjøre" til Alnabru (biltema) Laderele kr 109,- Nr 62-311005
for 3 og 5 serie 82-93. Enda har du til ei kasse øl (Nesten)
Samma skjedde på min bamle BWM, samme symptomer som du forteller her. Feilen var at den ene børsten var knekt rett av.
Ny laderegulator, nette sum av 192 kr på den lokale shell stasjonen.
jah, bare å kline i med en ny spenningsregulator... Hvis du er sikker på at du vann på batteriet (hvis du har blybatteri) :P
Vet ikke hvilken dynamo du har, men boshdynamoen som jeg hadde på min 535 1991 mod. hadde regulator og børster i en del. Bare å løse 2 stk skruer og dra dritten ut og inn med ny, max 5 minutters jobb. Kostet rundt kr 500,- mener jeg å huske.
Samme greier på min 320i 1986-mod. Kostet meg rundt 200,-.
Jeg kjøpte på et bosh verksted i Haugesunf fordi de ikke hadde på BMW akkurat da, men går ut fra at de selges mange steder. Jeg fikk en som var 0.5 V større da dette ble anbefalt fra boshverkstedet. Ta deg en ringerunde.
