Spennende: Hovedlys dimmer ved bruk av tåkelys..
ja.. Hovedlysa dimmer opp og ned en tre-fire ganger når jeg skrur på både grøftelys og tåkebaklys... Noen som veit noe om dette? evnt om de ikke dimmer så høyde justere de seg, akkurat det er jeg ikke sikker på..
Hmmm
ikke godt og si, men det kan være et spenningsfall på et rele som oppstår når du skrur på tåkelysene.Det som vil skje da er at bilen vil oppfatte det som om du skrur på lysene på nytt også da justerer den lyset opp og ned igjen.
  • 1 month later...
Det er noe skikkelig buggy her; Når jeg skrur på tåkelysa bak så tar det så mye strøm fra en eller annen sluttet krets så hovedlysa foran og bak mister så mye strøm at forsterkeren min ikke kan hente styrestrøm fra baklysa. Noen som veit hvilket relle dette er og hvor det i tilfelle sitter? Kan det være noe annet? problemet vedvarer ikke, men oppstår hver gang jeg skrur på tåkebaklysa.
