Verdi på M3 e36 US versjon
Er vell doobbel vanos på M3, i motsettning til US M3 som har enkel.
3.0 har enkel, mens 3.2 har dobbel.
Litt mer US/Euro info fra http://www.bmwmregistry.com/model_faq.php?id=14
How do the U.S. and European versions of the S50 engine differ?
The European and U.S. versions of the S50 B30 powerplant share similar cast iron engine blocks and have an identical capacity of 2990cc. However, the U.S. version (known as the S50 B30 USA) retains the less complex head design and two-stage (non-stepless)VANOS valve timing system of the normal M50 engine upon which it is based. It also does without the European-spec model's individual throttle plates for each cylinder. Compression is slightly lower at 10.5:1. One benefit of the U.S. version is that it retains hydraulic lifters, thus periodic valve adjustments are not needed.
I følge denne linken her så er de to motorene identiske med untak av toppen, dvs den amerikanske versjonen har to stegs vanos og det vanlige innsuget vi er så vandt til i fra m50 og hydrauliske ventil løftere.mens euro versjonen har trinnløs vanos og mekaniske ventilløftere og oppdelt innsug.
Og begge motorene kalles S50/B30 mens us verjonen har US på slutten 8)
