fint vær idag...tok meg en tur ut i m3'en og etter 10 min kjøring...begynte check control lampe og lyse. på kjøre computeren står det bremslicht elektrik betriebsanleitung.... oversatte det til engelsk stop light electrical connection manual ???
Noen som vet va det vill si? :)
bilen er foresten en 1996 M3 3.2
Ville prøvd å sjekket/byttet bremselysbryteren. Den skal sitte under dashbordet v/bremsepedalen mener jeg.
Kommer beskjeden bort når bilen startes på nytt, for deretter å komme tilbake når du trykker på bremsepedalen?
ja meldingen forsvinne når jeg starter den på nytt men kommer tilbake igjen etter noen minutter...selv om jeg ikke trykker på bremse pedalen.
Ska få den levert inn på bavaria iløpet av uken...bler vel noen tusen lapper tenke jeg hehe :twisted:
Lyser det i bremselysene dine da???? Hvis det ikke gjør det, så er nok bryteren til bremsepedalen som er sliten..Eller en sikring som er gåen. Hvis pærene dine ikke virker, så mener jeg at det kommer opp en annen tekst...
Husk at du kan skifte språk til engelsk i computeren, blir lett enklere å forstå de meldingen som popper opp i display.......
