Hesleskaug Skrevet Mars 1, 2007 Skrevet Mars 1, 2007 Er dette overhode mulig eller er dette veldig tilpassning? kunne tenke meg å sette dette kittet på min 325i. Men hvis dette er mye tilpassning så dreit vi i det
Aroid Skrevet Mars 1, 2007 Skrevet Mars 1, 2007 Bytt til facelift front. Når du skal montere Facelift Frontplata er det kun 2 ting du trenger å gjøre. 1. Kutt av slepe krokene 2. Bytt støtdemperfestene over slepekrokene, den delen som holder crom fangern med bolter 3. Sette på Plastfangere og alt som hører til, dvs. bolter skruer klips og støtfangerfestene over slepekrokene.
Hesleskaug Skrevet Mars 1, 2007 Forfatter Skrevet Mars 1, 2007 Bytt til facelift front.Når du skal montere Facelift Frontplata er det kun 2 ting du trenger å gjøre. 1. Kutt av slepe krokene 2. Bytt støtdemperfestene over slepekrokene, den delen som holder crom fangern med bolter 3. Sette på Plastfangere og alt som hører til, dvs. bolter skruer klips og støtfangerfestene over slepekrokene. Takk Hvordan er det bak? er det komplisert?
Aroid Skrevet Mars 1, 2007 Skrevet Mars 1, 2007 den som er bake passer ikke helt for at litt av støtfangeren går inn i hjulbuen. Men kan kjøp en som er tilpasset til preface E30 fra eks: http://www.motortechnik.no/ som er M-tech 2
Hesleskaug Skrevet Mars 1, 2007 Forfatter Skrevet Mars 1, 2007 Det vil si denne: og denne?: Hahah....bilen på bilde er høy som et fjell, ser litt teit ut..
E.Wenaas Skrevet Mars 1, 2007 Skrevet Mars 1, 2007 står at hekken skal monteres oven på den originale fangeren, blir ikke det noe rart ??
Hesleskaug Skrevet Mars 1, 2007 Forfatter Skrevet Mars 1, 2007 står at hekken skal monteres oven på den originale fangeren, blir ikke det noe rart ?? Du ser det blir rart på bilde av bakfangeren... Bygger ut noe sinnsykt!
E.Wenaas Skrevet Mars 1, 2007 Skrevet Mars 1, 2007 ja, det ser jo ikke bra ut i det hele tatt Jeg har også en pre facelift som jeg MÅ ha m-tech2 på. Fronten er jo grei å bytte da med ny plate, men hekken blir værre. Alternativet er jo m-tech1 hekken, som er pen. Veit ikke hvordan kombinasjonen m-tech2 front sammen med m-tech1 hekk blir jeg
Hesleskaug Skrevet Mars 1, 2007 Forfatter Skrevet Mars 1, 2007 Tror ikke det blir noe særlig. mtech1 er mer firkantet. Vil nok ødelegge formene på bilen. Har komplett mtech1 styling hjemme men har litt lyst på mtech2
Aroid Skrevet Mars 1, 2007 Skrevet Mars 1, 2007 Her er bilen min M-teck 2 bakfanger fra http://www.motortechnik.no det var engenfester på selve støtfangeren og passer rett på bilen min. jeg kan legg ut flere bilder vist du vell. og bilen min er en 86model
Sandersen Skrevet Mars 1, 2007 Skrevet Mars 1, 2007 eneste som er trøblete er vist du skal ha facelift baklykter, ellers får du kjøpt kit på http://www.motortechnik.no/ til pre-facelift
E.Wenaas Skrevet Mars 1, 2007 Skrevet Mars 1, 2007 Her er bilen min M-teck 2 bakfanger fra http://www.motortechnik.no det var engenfester på selve støtfangeren og passer rett på bilen min. jeg kan legg ut flere bilder vist du vell. og bilen min er en 86model Legg gjerne ut fler bilder om du har for min del ihvertfall. Så ikke ille ut alikevel på det bilde der! Men skal du bare ha fangeren utenpå originale metallfangeren altså?
Aroid Skrevet Mars 1, 2007 Skrevet Mars 1, 2007 til meg så har jeg ingen fanger under m-tech 2 fangeren. på den jeg kjøpt så var det feste og alt på m-tech 2 fanger. m-tech 2 fangern er skrud fast 4plasser 2bake og 1 på vær siden av bilen i orginal festen.
Aroid Skrevet Mars 1, 2007 Skrevet Mars 1, 2007 Etter lakering av bilen. begynt å monter deler. Her har støtfangeren kommet på (M-tech 2)
