noen som vet hva det kan være når bakhjulene mine sitter fast?:P har stått en stund så tenkte bremser men får beveget di 2-4 cm hver vei når jeg jekker opp bilen og vrir på dekke... =/
utrolig kjiiipt... stått siden desember 06.. noen som sa kanskje girkassa osv hadde rusta litt, men kan jeg dra den litt etter en annen bil? vil hjula løsne eller vil jeg ryke masse??..
sikkert trommelen bak som er frosta/rusta fast..
du må sikkert bytte disse da de er klistra fast i trommelen. Har opplevd det samme på fjelle i kulda, da måtte jeg bytte bremse sko når jeg kom hjem hvertfall :)
Det tyder på at parkeringsbremsen sitter, ja. Det er gjerne litt slark i mekanismen så derfor kan du bevege hjulene litt. Hadde det vært driftsbremsen som satt fast ville du ikke hatt noen slark. Det er lite trolig at det er girkassen som har rustet, den er full av olje. Det kan hende du får parkeringsbremsen til å løsne ved å dra i håndbrekket mange ganger i kombinasjon med å "jukke" bilen litt frem og tilbake, men jeg vil anbefale deg å ta åpne mekanismen og smøre den opp.
trommelen er nok ikke lett å få opp i og med at bremsene klemmer trommelen fast?
Hvis du tar av hjulet, og slår på trommelen med en hammer kl 12,6,3 og 9, mange ganger, så kommer den til slutt.
gjort det mange ganger (aldri trommelbremse på meg igjen :P )
rett og slett bare noe som har rustet fast der inne hvis bilen har stått en stund
Parkeringsbremsen er trommelbrems. Det sitter altså en trommelbrems inni bremseskiva. Bak er det altså både skivebrems på driftsbremsen og trommelbrems på parkeringsbremsen.
ahh.. men glemte og skrive ista den har ikke hatt brekket på da.. tror den sto i gir, eller så stå den i fri uten brekk.. ødelegger jeg noe hvis jeg festern i audin og drarn forover så hjula løsner?:P
Faren min hadde nesten det samme problemet med sin BMW for noen år siden etter at bilen hadde stått èn mnd på sommeren.. Da hadde begge forhjulene låst seg, men han bare kjørte litt fram og tilbake så ordna det seg til slutt! :wink:
Du kan vel bare prøve å kjøre igang med bilen? Det blir jo mindre belastning på clutchen på den enn på Audien som må dra 1300+ kg bil med fastlåste bremser i tillegg til sin egen vekt. Uansett vil du ikke løsne bremsen på denne måten, bare slite av bremsebelegget slik at bremsen ikke tar lenger. Mekanismen vil fortsatt sitte fast.
Når det gjelder spørsmålet om bremsen vil bli ødelagt så er dette vanskelig å si. På en bil med trommelbrems bak er driftsbremsen og parkeringsbremsen den samme. Dvs. at du kan ta brekksladd o.l. med bilen uten problem. På BMW er parkeringsbremsen underdimensjonert til brekksladd. Den er kun beregnet for å holde bilen i ro. Når du tauer en bil med parkeringsbremsen på vil kanskje parkeringsbremsen få større belastning enn den er beregnet for. Dette er kun tanker om emnet og ikke noe fasitsvar, men du får kanskje et bilde av hva som kan bli utfallet.
Jeg viser til mitt tidl. innlegg for en eventuell enkel løsning.
Hadde jeg vært deg hadde jeg åpnet mekanismen og løsnet/smurt den opp, slik at alt fungerte som det skulle. Det må sikkert gjøres uansett. Årsaken til dette problemet er sikkert det forbannede saltet som har kommet inn i mekanisemen. Når bilen har stått, har dette fått grodd til den reneste infeksjon.
fattern sa akuratt bilen hadde stått me brekket men han hadde løsna det.. faen da blir det vell mekke løsningen da gett.. jaja, bare og sette igang så fort jeg får tid, samboer har veer og føder kanskje inatt så rekker vell ikke på en stund;P men må jeg ta av dekk så alt mulig? eller lette og ta det fra innsiden? eller?
La dama fø og ta det i fred og ro etterpå. Du må ta av hjul og bremseskive. Du finner løsningen på hvordan du tar av skiva ved å søke i forumet her.
Legg deg på bakken og bank med en hammer på bremseskjoldet så løsner det nok. Har gjort det maaaaange ganger på diverse biler.
hammer pleier som regel å være det enkleste alternativet ja:)
kan heller smøre ved en senere annledning?
