kjørecomputeren maser....
skrev noe om dette i en tråd for noen uker siden, men finner den ikke i farten..
Var ute å kjørte idag, og etter ca 30-45 minutter med motor igang, begynte kjørecomputeren å varsle om noe.. "ding, ding, ding, ding".. varierte hvor lenge den holdt på, og hvor lange pauser den tok.
Var borti dette før en gang, da var temperaturen rundt 3 grader, så jeg tenkte at det var derfor, men idag var det 8 grader.
Ingen melding kom opp i kjørecomputeren heller.
Noen som vet hva dette er?
En dørsensor som sier at en dør er åpen?
Den sier aldri fra om døra ellers... står heller ingeting i displayet som sagt.
Du har ikke trykket på "Limit" knappen ? :P
Nei, computeren er "avslått", altså ingen ting er stilt inn, og ingen ting står i displayet.. kun GONG GONG GONG GONG GONG
Hvis du tar ned dekselet som sitter under rattstammen, altså rett foran knæra dine når du kjører. så sitter " GONGEN " der.
Sikker på at du ikke har stilt inn limiten???
når limit er stilt inn, lyser det vel en liten rød led på limit-knappen?
men nei, jeg har ikke det.. når jeg gjør det, sier den fra bare en gang, ikke helt til jeg stopper bilen
Har funnet ut at den starter etter ca 45 minutter kjøring....
Jeg stoppa idag når den begynte, fylte på litt kjøleveske siden det var litt lite, og håpa det skulle funke.... men neida, etter ca 45 nye minutter starta det igjen.
Da stoppa jeg bilen i et par minutter, og kjørte igjen..Da kjørte jeg ikke over 45 min, så da gikk det fint.....
Noen som har en anelse? skjønner ikke helt dette jeg.
Nei, fortsatt ikke stilt inn noen limit elns (skal det ikke lyse rødt på knappen hvis jeg gjør det da?)
Kanskje du har innstilt et anntall km på compuiteren og at den melder om ankomst? Bare en tanke, husker ikke helt hvordan det der fungerte. Eller kanskje noe med nedtellingsuret? Tror det er det også på den komputeren.
det er det på den ja tror jeg, men om jeg stiller inn det, sier den bare fra en gang, ikke tilfeldig antall ganger....
