almy Skrevet Mars 9, 2007 Skrevet Mars 9, 2007 i dag tidlig når det regnet stoppet plutselig vindusviskeren... noen forslag til hva problemet kan være. jeg har sjekket sikring i hanskerom. Jeg har en E39 med regnsensor
orion Skrevet Mars 9, 2007 Skrevet Mars 9, 2007 Hei. Jeg opplevde det samme med min E39 for 6mnd siden. Som også har regnsensor, alt var dødt på frontviskerene. (bak husker jeg ikke om jeg prøvde) Etter å ha tatt ut sikring og satt den inn igjen, virket viskerene! Antar det var dårlig kontakt??? Kjipt å miste viskerene under fart!
Boss Skrevet Mars 9, 2007 Skrevet Mars 9, 2007 Hadde samme problemet på min for ett år siden. Byttet releet til regnsensoren, ikke hatt problemer etter det
-BMW- Skrevet April 10, 2007 Skrevet April 10, 2007 jeg har en 97 520i e39 og har problem med at regnsensoren ikke virker i det hele tatt. Den går kun i den laveste intervallen.... Hvor kjøpte du rele til regnsensor, hva måtte du gi og hvor sitter det montert i bilen?
Boss Skrevet April 10, 2007 Skrevet April 10, 2007 Satte den inn og fikk det gjort på selgers regning, (Stenshagen)
Grasatfahrer Skrevet April 10, 2007 Skrevet April 10, 2007 jeg har en 97 520i e39 og har problem med at regnsensoren ikke virker i det hele tatt. Den går kun i den laveste intervallen.... Hvor kjøpte du rele til regnsensor, hva måtte du gi og hvor sitter det montert i bilen? Der er ikke rele` på 97 modellen.. Du kan enten bytte regnsensoren, eller så er det å bytte hele styringen .
aloebiz.net Skrevet April 11, 2007 Skrevet April 11, 2007 jeg har en 97 520i e39 og har problem med at regnsensoren ikke virker i det hele tatt. Den går kun i den laveste intervallen.... Hvor kjøpte du rele til regnsensor, hva måtte du gi og hvor sitter det montert i bilen? Koble opp bilen din til diagnose og slett feilkoden som ligger inne på regnsensoren så vil den nok virke som den skal igjen! Vanlig (og heldigvis enkel) feil dette..
Øyvind Skrevet September 3, 2007 Skrevet September 3, 2007 På min bil opplever jeg at det er periodisk noe feil med regnsensor-funksjonen. Av og til fungerer den som normalt, og av og til fusker den. Når den fusker, opplever jeg at viskerne går på samme måte som i stilling 2 på viskerhendelen, uansett om det er regn på ruta eller ikke. Hva kan være feil?
Boss Skrevet September 3, 2007 Skrevet September 3, 2007 Det gjør min oxo av og til, men bare når den har stått på lenge uten å være i bruk. Men det retter seg ved å slå den av og på igjenn...
Øyvind Skrevet September 3, 2007 Skrevet September 3, 2007 Jeg har prøvd og slå den av og på igjen, men det retter seg ikke på min bil... Skal ta en diagnose på bilen så får vi se..
///stian Skrevet Mars 27, 2008 Skrevet Mars 27, 2008 Noen som har noen svar på hvordan dem fikk det fikset, mine er døde nå..
Bjørner Skrevet Mars 28, 2008 Skrevet Mars 28, 2008 Kan ikke tenke meg at regnsensoren blokker for drift av vindusviskerene. Ikke noe regnsensor ekspert, men noe sier meg at det er en kontrollehnet som gir signaler til et rele/hjernemodul som igjen kjører viskermotoren. Hvis regnsensoren feiler ska man vel kunne styre viskerene 'manuelt' Sjekk rele og sikringer til viskermotorn. Hadde en pussig hendele hvor eg fikk 20cm men våt snø fra taket overvinduet og viskeren da eg bremsa krafig opp. Viskeren hadde selfølgelig ikke sjans å viske bort snøen. Svingte av og fjerna snøen, men da futta ikke viskeren etter på. Kjørte hjem i pissregn, passe forbanna.... Men så futta de igjen da jeg stoppa og starta bil...
Boss Skrevet Mars 31, 2008 Skrevet Mars 31, 2008 Når mine viskere kuttet ut, byttet verkstedet releet til rensensoren. Ikke hatt prolemer etter det.
