Forbruks/økonomi nåla mi på e30 min sitter på det høyeste felte. Det står der at den bruker 3l mila og det kommer en god del røyk ut av potta. Den går helt fint på tomgang og vanlig kjøring. Hva kan være feilen?
Vakumlekkasje muligens.....Ka farge er det på eksosen da? Er jo normalt med litt røyk,spes på litt eldre større motorer. Og viss det er kjølig temp ute ryker det meir.
Det er grå hvit farge på eksosen. HVa mener du med vakumm lekkasje ? At den trekker i seg falskluft eller det er en sprukken slange et sted og hvordan kan jeg finne feilen?
Forbruksmåleren din registrerer kun atmosfæretrykket i innsuget ditt,eller vakumet om du vil. Når du gir gass og dermed åpner gass-spjeldet ,blir det mindre vakum og og dermed flytter nåla seg opp på forbruket.
Står måleren din på fullt forbruk uansett turtall og gasspådrag eller?
Du skriver ikkje om du baserer forbruket ditt på kun denne måleren eller om du har målt forbruket utenom,alså ved å dele antall liter med kjørte km og kjøremønster(småkøyring,by/langkøyring osv). Desse forbruksmålerene gir ikkje en nøyaktig visning,men er en indikator på forbruket. Men dersom du har en vakumlekkasje,f.eks i sjølve slangen til måleren vil denne vise meir enn normalt.
Trodde denne nåla var elektronisk styrt ut fra gasspjellsensor, turtall, luftmengdemåler, åpne/lukketider på dyser osv, alså en rein "kalkulasjon" av diverse parametre. Korriger meg hvis jeg tar feil. Kan ikke huske og ha sett vakumslange bak instrumentpanelet.
Måleren min står ikke på fullt hele tida . Når jeg gir gass og slipper gassen går nåla ned men så går den opp igjen med engang. Jeg baserer bensinforbruket etter nåla så jeg er ikke helt sikker hvor mye bensinforbruket ligger på, men det er ikke normalt det røyken som kommer bak bilen.
Takk for all hjelpen. Det var nok det som er gåen, jeg var ute og så på det og kontakten og sånt var grumsete og etter alle disse årene så var det på tide og skifte det .
