E39-Noen som har koplet inn DVD spiller?
Dette er enkelt. Enten så kjøper du ein ferdig kabel med phono kontakt i eine enden og slike små kontakter i andre enden som du kobler inn på kontakten på tv modulen, eller så lager du ein slik sjølv frå ein standard phono kabel. Har oversikt over kva for kontakter du må koble til inn på. Send meg ein pm, så kan eg maile det over til deg.
Har fått koplingen nå.
Er det andre som har satt inn DVD spiller?
Har tidligere sett DVD spillere på nettet til under 1000,-, men klarer ikke finne linken igjen.
Spilleren skal stå bak i bilen så eg trenger ingen fancy display osv...
gjelder dette eldre e39 også, med den lille skjermen?
Meiner tilkoblinga er lik på tv modulen som er til 4:3 skjermen også. I ein periode var det same TV modul både for både 4:3 og 16:9 skjermen, og ein måtte berre endre visning på skjermen.
Det er ikke skjermen det kommer ann på. Du kan ha skjerm, men ikke Tv-tuner. Da blir det verre. Hvis du vrir mot klokka på kanalene, så får du kanal 0. Der kommer bildet opp på skjermen, hvis du kobler kablene inn på riktig plass. P.S. du vil bare få mono lyd, fordi Tv tuneren er en mono tv-tuner.
