E34 startar ikkje, bensinpumpe! biltema?
Stoppa i går på ein bensinstasjon. Der står eg endå.
Fikk ikkje start igjen. Motoren drar rundt, men startar ikkje.
Prøvde med startgass i innsuget, då starta den på det, men stoppa så snart eg slutta å spraye. Er vel stor sannsynlegheit for at dette er bensinpumpa eller? Noko anna eg også bør sjekke?
Og ja, det er bensin på tanken.
Er snakk om ein 90 mod. 520i.
Ta av en plugg ledning på en sylinder,sett i en ok plugg å sjekk gnist med roterende motor, pluggen må ligge mot jord/topp eller eksos manifold. Hvis du har gnist hør om bensin pumpa går. Hvis pumpa går har kanskje regreima hoppa?
Takk for svar. Høyrest ikkje ut som besinpumpa går, men korsan finn eg ut om det er sjølve pumpa eller releet til den? Skal ikkje det gå å "tjuvkoble" releet på ein måte viss det er det som ikkje virkar?
Har no funne ut at det er bensinpumpa. Ser den er ganske dyr dei fleste plassar.
På biltema derimot kostar den 499 kr. Er dette noko å satse på eller vil den gje seg etter første tanken bensin?
