nullstille el.nikk i bilen!
hei..
søiter veldig med små el.feil på bilen og dette har jeg gjort veldig lenge.
så det jeg lurer på er om det finnes noen mulighet for å nullstille alt som har med el. nikk å gjøre på bilen?
det er en E36 318is, 92-modell
koble av batteriet for en stund 30min. kanskje
å da blir alt nullstilt?
må jeg evt gjøre noe for å "programmere" inn noe igjen? eller skal ruter og alt være i orden da?
ok
har snart hatt av batteri 1 time..... så får snart se hvordan det blir.
det er i tillegg litt problemer da jeg skal starte bilen da den er varm.
den vil ikke starte med en gang, og den varierer veldig på turtall (fra 500 til 1500 ca)
noen som har noen formening om hva dette kan skyldes?
har vært på service en gang, men fant ingen feil da :(
var vinduene...... blandt annet.
nei det hjalp ikke med å ta av batteri, men mitt vindu har festet seg helt. det går ikke ned de 2 cm som de skal da du åpner døra engang :?
Det er vel en motstands føler på hevemekanismen som skal gjøre at det ikke lukker for hardt.Det er også en egen bryter montert på mekanismen til dørhåndtaket som kjører ned vinduet ved åpning av dør.
