Toning av ruter
FlyBoy
Toning med sprayboks er noe også jeg lurer på. Problemet (tror jeg) er at det lett kan bli ugjevne mengder slik at det ser rart/flekkete ut fra innsiden. Fra utsiden vil det se fint ut, men fra innsiden og ut ser man om det er bra eller ikke.
Skulle gjerne hørt erfaringer fra noen som har gjort det...
hvis du har tenkt til å bruke sprayboks så kjøp like gjerne sotefilm. sprayboks har lett for å renne og bli ujevnt. og det er vanskelig å få av igjen hvis du skal det en gang.. ta deg litt god tid å sett på film i stedet!
Nå har det forhåpentligvis skjedd litt med sprayen de siste årene, men da vi forsøkte sparay for en tid tilbake fikk vi problemer med dekningen og jevnheten i denne (som det også nevnes kan bli et mulig problem lenger opp her).
Vi forsøkte også med å ta rutene ut av bilene og spraye dem både liggende og hengende, men resultatet ble uansett si som så. Verst ble det med bakrutene som ble feil og ugjennomsiktige nesten samme hvordan vi gjorde det, siden de da ble montert i annen vinkel enn vi hadde sprayet.
Mitt råd etter denne erfaringen blir derfor å bruke skikkelig film så det blir jevnt og pent.
:wink:
Fikk lånt meg en spray i dag, og prøvde på en rute som skal kastes. Etter det resultatet er jeg enig med deg Andreas1. Blir nok heller å bruke en god film, og masse tid for å sikre et godt resultat.
Takk for tilbakemeldingene! :D
Du tar og hiver endel zalo oppi en bolle med vann, og visper dette sammen MYE slik at det blir MYE skum.. og så klæsjer du det opp på vinduet og så legger opp filmen..
ved å bruke skum er det enklere og justere filmen slik at den blir liggende fint.
og lurt å bruke blank neglelakk på toppen av vinduet, samt ikke rulle ned vinduet de første dagene:)
