Hei,
Jeg har prøvd å bytte dempere, å har fått av demperen, å montert den sammen igjen, men for å få av demperen, måtte vi av med "stab staget".
Er det noen her som har peiling på hvordan jeg setter det sammen igjen ? Når vi skrudde det av ble avstanden mellom der skruene sto endel lengre. Litt vanskelig å forklare. Kan se om jeg kan få knipset bilde i morgen.
1. Den skruen er skrudd ut.
3. Den er også skrudd av.
2. De må nærmere hverandre igjen for at jeg kan skru på den saken som holdes av 1. og 3.
Tror ikke den vil gå så høyt opp. Eller, vi la noe under, å senket bilen helt ned på den, å da var det også langt mellom.
Du må jekke opp på begge sider ja, men hvorfor måtte du av med det i første omgang? Det skal da ikke være nødvendig.
Hvis ikke fikk vi ikke ut demperen. Å det funket når man jekket opp på begge sider. :)
