Hei. har et problem med mine baklys og lysene i instrumentpanelet.
Når jeg har bryteren på 0 (automatiske kjørelys) er det kun lys fremme i hovedlyktene. ikke bake og ikke i instrumentpanelet.
Når jeg vrir om til parklys kommer baklysene på og lysene i instrumentpanelet.
Når jeg trekker den helt ut blir det lys fremme i hovedlyktene, men ikke bake og i instrumentpanelet.
Vi snakker om e30 320i.
Noen andre som har hatt samme problem?
Har sjekket sikringer og releér.
Kan det være bryteren det er feil med?
sliter med samme dritten. byttet ut selve brytern med en som kom fra en 316 87mod så bytte jeg strøm fra park til kjøre lys og kjøre lys til park. så ble det nesten sånn jeg ville ha det.
Jeg hadde NØYAKTIG samme problem.
Hos meg var det en løs ledning på lendningsnettet under sparkeplata,
ved rattstammen som går til kjørelysrelèet.
Håper du finner ut av det... Det jeg gjorde imens jeg ikke fant ut av det, var og sette 5W pærer i tåkelysene bak og la bryteren til tåkelysene stå på. Da står de på når du starter bilen, slik at du slipper og tenke på det.
Det er da greit med lys bak i mellomtida :)
jepp. bruker tåkelysene når det er mørkt ute :)
men på dagen når jeg kjører med park/grøftelys fungerer det bake.
Skal ta å se etter løse ledninger.
Men først tror jeg at jeg skal prøve med en annen bryter. prøver bare med å bytte bryter fra en annen e30.
Håper det er brytern for det er et hellvete å feilsøke på slikt :P
