Tråden om min E36 318i
Bil: BMW E36 318i
Årsmodell: 1993
Motor: M40
Farge: Lagunengrünn metalic
Har hatt denne bilen 1 år ca nå, og har planer om å selge når jeg har spart meg opp litt penger til nyere bil. Men innen den tid er det en del småfiks som skal gjøres. Fjerne rust og shine bilen skikkelig.
Slik så den ut da jeg kjøpte den:
Slik ser den ut nå:
Tok ut bagasjeromsteppet i dag for vask
Brukte bilshampoo og høytrykkspyler.
Så ble det lagt til tørk i solen
Vasket også hjulbrønnen og fant diverse graps og litt rust. Da ble det vask, og nedpussing av rusten. Så grunnet jeg meg sink for å stoppe rusten, etterfulgt av ny lakk.
Voila :D
Så snart jeg gidder/får tid til å begynne på jobben, skal jeg fjerne all rust rundt om på bilen.
Okay for det første. Jeg har kidnappet tvillingbror bilen din. :wink:
Har helt lik bil. Men ikke fullt så mye rust da.
Gidder du å legge ut hva du bruker og hvordan så kan jeg lære av dine feil?? [-o<
Er mest spent på hvordan lakkeringen vil se ut.
MVH L..
Tror du jeg kommer til å gjøre noen feil da? :shock:
Men ja, jeg legger ut info her om hva som blir gjort, med bilder. Er litt usikker på hva slags sparkel jeg skal bruke på kanalen. Blir fort mye steinsprut osv fra dekka der. Redd det kan sprekke og evnt. løsne.
Tips?
Har pusset ned all rust, og smurt på "Can Trust". aka cant rust? :)
Fikk dette via jobben til faderen, og skal være veldig gode saker. Så nå får dette stå å gjøre sin kjemiske prosess, også blir det sparkling i morgen.
Noen bilder fra arbeidet i dag:
Som dere ser, så var det så mye rust, at jeg pusset meg rett gjennom noen steder på forskjermene. Så her må sparkel til (håper det vil gå fint) :roll:
Er også igjen litt sparkel fra en tideligere gang det var forsøkt fjerne rusten.
I dag har det vært jobbing hele dagen, og bilen er klar for litt lakk.
Sparklet med glassfiber sparkel de værste plassene, og brukte finsparkel til slutt. Etter noen timer med pussing, ble det en fin og glatt finish, så håper det vil se bra ut etter lakk.
Så slik blir bilen nå stående i garasjen ett par dager, siden jeg tar påskeferie på fjellet :)
God påske alle sammen 8)
Da har jeg fått på litt lakk, og det ble ikke så værst. Eneste som står igjen nå er å pusse lakkovergangene med 2000 papir, rubbe, og polere. Så tenker jeg det skal bli bra!
Litt bilder i dag også:
Er kommet litt lakk på innerskjermene, så det skal vaskes bort med aceton.
Er temmelig fornøyd med resultatet, og med tanke på at det var rustet hull i skjermen (som dere ser på bildene tideligere i tråden) er jeg godt fornøyd :)
Lite respons her btw, er det ikke morro med litt karroseri arbeid? :roll:
Resutatet ser bra ut på bildene :) Helhets inntrykket blir mye bedre når en får fjernet rust slik som du har gjort :) Men mener jeg ser hull i gulvet på et av bildene. Hvordan skal du fikse dette? Sveise inn nytt stål? Lakken i hjulbuen vil forsvinne etterhvert så tror ikke du trenger å vaske bort dette. Blir alltid støv der når en har lakkert og det forsvinner etter litt kjøring :)
Jeg lakkerte i ei varm garasje hos en kompis. Med god sprayboks fra et karroseri verksted.
Frontfanger, bakfanger og speil skal også bli lakkert. Men da kjenner jeg til flere med sprøyte og skikkelig utstyr, så de skal få ta seg av den jobben :)
  • 3 weeks later...
Da er hele bilen blitt rubbet og polert.
Ble først en grundig vask av bilen. Deretter startet jeg å rubbe hele bilen med maskin. Rubbingen som ble brukt var "3M Ekstra Fin Rubbing".
og ei god polermaskin med hastighetsstille. Kjørte den på laveste hastighet for å ikke brenne lakken.
Dette var virkelig å anbefale.. fjernet masse av striper i lakken, og lakken så mye ferskere ut. Almost new? ;)
Etter rubbe prosessen "bar" det videre med polering. Brukte da min egen poleringsmaskin med stor flate, og Autoglym.
Her står polish'en og godgjør seg.
Jeg ble veldig fornøyd med resultatet, mangler bare å få lakkert frontfanger og bakfanger nå.
Hvis dere har lest tideligere i tråden, fjernet jeg noe rust i hjulbuene og lakket opp igjen der. Lakken jeg fikk er mye mørkere enn hva den skal være, så man ser fortsatt overgangen.
Men her er resultatet etter et par timers arbeid:
