Tror du skal ha lov til å kjøre i Sverige med prøveskilt..
Men har også hørt at det ikke er lov lenger... Slik at du må ha Svenske prøveskilter..
Fant ingen konkret paragraf som sa ja eller nei, men kom over ett eksempel postet på Statens Vegvesen sine hjemmesider. Du kan kjøre i sverige med dem mener jeg, men blir du stoppet i kontroll og de spør hvorfor du har prøveskilt og du sier at du bare "kjører", har de lov til å inndra dem.
Så du må ha en veldig god forklaring hvis du skal være så uheldig å bli stoppet.
Edit: her ja, fant det. Norske prøveskilter kan ikke brukes utenfor norden http://www.dinside.no/php/art.php?id=13000
Så sverigetur skal ikke være noe problem, med mindre kontroll ;)
Lykke til
edit2: ja, så på datoen den linken var skrevet på. året var 2000, så mulig dette er endret :?
Forskrift om bruk av kjøretøy § 2-7. Bruk av prøvekjennemerke m.m.
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19900125-0092-002.html#2-7
1. Registreringspliktig kjøretøy kan flyttes, prøves, demonstreres eller kjøres i forbindelse med registrering uten å være registrert. Ved slik bruk skal kjøretøyet ha påsatt gyldig prøvekjennemerke og være i forsvarlig stand. Bruk av prøvekjennemerke til annet formål er ikke tillatt. Vognkort og kjøreseddel for årsprøvekjennemerke eller kjøreseddel for dagsprøvekjennemerke skal medbringes.
Bruk av prøvekjennemerke til ordinær transport av personer og gods er ikke tillatt medmindre det medbringes spesiell tillatelse utstedt av regionvegkontoret.
Nødvendig dokumentasjon og opplysninger skal framlegges for kontroll med utlån/utstedelse, tildeling og bruk av prøvekjennemerke.
og dette kan skje dersom man blir tatt...
4. Ved overtredelse av bestemmelsene i denne paragraf, kan politi, regionvegkontor eller tollvesen inndra prøvekjennemerke på stedet. Regionvegkontoret kan fastsette at inndragningen skal gjelde for et bestemt tidsrom eller for alltid. Regionvegkontoret kan nekte utlån/utstedelse eller å tildele prøvekjennemerke til den som tidligere har overtrådt slik bestemmelse. Regionvegkontoret kan også nekte utlån/utstedelse dersom det ellers for samme kjøretøy og for samme formål vil bli utlånt/utstedt prøvekjennemerke såvidt mange ganger at en kan anta at prøvekjennemerkene blir misbrukt.
Ja, man kan kjøre med prøveskilt i Sverige, men som det står i reglene over, så er det ikke lov til å kjøre rundt og rundt f.eks i Strömstad. Prøveskilt er til for å flytte en bil fra A til B eller en prøvetur. Ikke råne rundt i en by, og blir det oppdaget, så er det stor sjanse for att politiet inndrar prøveskiltene. De har blitt strengere og strengere med det de siste årene, og spesielt på dager som skjærtorsdag.
