525tdsa mangler trekkraft
Det kan jo være at egr ventil ikke lukker helt da går trykket rett ut i eksos
Luftmassmåler ?.Hvis denne ikke måler riktig mengde luft som paserer gis det heller ikke riktig dieselmengde fra dieselpumpa =dårlig effekt.
Luftmassemåler sitter i bunn av luftfilterboks i framkant motor mener jeg.
Litt på undersiden ,er nok klinete av olje.slange til turbo går derifra inn i sentrum av turbo.
Lader nok runt 1 bar mulig rett over.
har jo hatt av hele boksen og slangen til turbo, ingen LLM der ivertfall, kan ikke se noe som ligner i hele motorrommet?:/
Hvor har du sjekket ladetrykket og hvor mye lader den? Trykket måles på innsugsmanifolen å det skal være ca 0.85 bar ved full belastning fra 1900 omdr/min vis den er orginal. Det hjelper lite om turboen gir det den skal vis det ikke kommer fram. Sjekk først om du har vært uheldig å fått stensprut igjennom intercoleren, den ligger veldig utsatt til.
