Hva skjer hvis du fyller for mye motorolje?
Peila olja i dag, bilen var kald og jeg hadde kanskje kjørt 100 meter til en flat plass.. Lot bilen stå, nja 5-10 minutter før jeg peila.. Da virka det på nåla som det var helt tomt!
Så gikk jeg hjem å fylte på ein halvliter, å då så det helt stappfullt ut i det hullet som er oppå motoren der :shock:
Er det bare olja som trenger litt tid å sige ned?? Eller lå alt olja framdeles i motor og kanaler rundt om når jeg peilte etter 5-10 minutter siden den var kald og at det egentlig var nok??
Hva er det verste som skjer hvis jeg har fyllt for mye olje?
Mvh
Andreas
Du skal fylle ganske mye før det sjer noe.Mellom max og min går det jo 1 liter så da kan det jo samenlignes .er olja ca 1 cm over max er det vel ca 0.5 for mye.Det værste som kan skje er jo at det blir statisk låsing ,hvis stemplene går ned i olja og bråstopper da kan det gå riktig galt.
Bruk peilepinnen ?
Vanskelig hvis oljemengden er langt over max streken. Bare å få det ut, og ha på igjen så alt blir bra.
Altfor mye olje kan ødelegge simringer og pakninger, og i værste fall at veiva plasker i olja, og da vil ting bli skakt etterhvert
ok, takk for svar.. Var ute en tur nå, alt virka ok.. så har sikkert seget ned fint.. Skal ta bilen ut på flat mark i morgen og måle etter den har fått stå en stund!
Ja, fylte 6,5 da jeg skiftet for ca 3000 km siden! Å så fylte jeg på 0,5 i går..
Tror nok ikke det er noen skade skjedd.. Men må måle i dag for å se om nåla faktisk hadde rett og at det nesten var tomt :shock:
Trenger ikke stå lenge. 20-30 sek holder i massevis
Tøm ut og fyll på ny olje.
Det som er mest farlig er jo hvis det blir så mye olje at stempla plasker nedi olja for hver gang de er nede..
Blir enorm belastning på stempla idet de treffer olja som blir som en "vegg" med litt turtall
Men skal nok litt til for at olja når så høyt opp
