Må få slukket den forbanna airbag lampa!!! :( E39 1997
Hadde akkurat lagt om til vinterdekk før vinter slo inn for godt. Og skulle kjøre fint og pyntelig ut fra verkstedet, men da jeg skulle bare svinge ut på hovedveien, kommer det en kjerring som ikke overholder vikeplikten. Jeg brå bremser så dekkene jeg har lagt baki, hopper rundt i bilen og dunker borti høyre passasjerdør i baksete. Etter denne episoden har airbag lampa lyst konstant... Først her om dagen uten å måtte sende inn bilen til stenshagen, greide jeg å få ta i en såkalt nullstiller og en kodebok via en bekjent av en bekjent. Kobla til å fikk opp koden 605. Den ville ikke la seg nullstille... :@ Boka med koder gikk til 400 et eller annet....
Hva :@ betyr 605???? Og hva koster det.... Hadde blitt så glad!:)
Bilen det gjelder en E39 1997 520i Touring
Hadde du bodd i Trondheim kunne jeg ha tatt en diagnosetest på bilen din og lest feilkoden :) stikk innom en kompis, bmw verksted eller forhandler som har diagnoseutstyr.
På 95 3-serie sitter det en boks (airbag sensor) under settet bak. Tror min har fått seg en smell så varsellampa mi lyser også. Men denne slukker etter 5-10 minutter!
Kanskje din har fått seg en hardere smell når dekkene hoppet rundt bak der.
Bare en tanke.
airbag lampen min også lyste...
då var det føleren under setett framme som måtte byttest.
pga at det hadde blitt dårlig kontakt i den...
kanskje det er noko det samma med din...
berre ein tanke
Ikke alle feilkoder kan slettest! Noen er konstante! Det kan komme av feil i symstemet/og eller enheten! Men dra innom din nærmere BMW forhandler og hør.
Mvh,
Bilmekaniker
Har hatt samme problem på min e39 to ganger. Første gang var det en kontakt under passasjer setet, enkelt og billig å fikse. Andre gang var set en føler i passasjer setet, denne er vanskeligere å fikse og koster ca 4000,- å få gjort på verksted.... :-(
