Spørsmål om dekk og felgstørrelse
Hei
En kamerat av meg har planer om å kjøpe seg dekk fra GS Bildeler. Bilen felgene skal stå på er en orginal e34. Har lest opp og ned i tråden om Dekk/Felg kombinasjon, og sitter igjen med noen spørsmål.
Vil Rondell D58 i 10*18" passe bak på e34, og hvaslags dekk bør det stå på? Han vil ha 8,5*18" med 225 40 18 dekk, men lurer på om 240 40 18 kan passe bak?
Hvor brede dekk kan man ha før det subber borti på en orginal e34?
Hva er egentlig den ideelle bredden på en 10*18" felg?
Og som trådstarter spør om vil felgen subbe i hjulhuset?
Dekkbredden som ser finest ut på 10" felg er nok 255 og 265. Jeg hadde 255 bak på min gamle 535 og det subba ingenting etter jeg valsa inn den leppa på innsiden av hjulbuen. Og den bilen var ikke akkurat høy bak. Selv ikke med 25 brett colabokser stablet i bagasjerommet og baksetet subbet det. :D
Men det forutsetter jo selvfølgelig at det er riktig ET på felgene. Husker ikke hva jeg hadde på mine.
Kan legge ved et par bilder, selv om kvaliteten ikke er allverden...
235 på 10" felg? Det blir no vel litt smalt å veldi strekk på dekke.
Jeg hadde 245 på 10" felg. å da sleit dei med å få på dekket. og dei sa det smaleste som var lov å ha på 10" felg var 255.
hmmm rart, jeg har jobbet som dekkomlegger å har fått det til hver gang, men nytt utstyr må til, å det er heller ikke lett!!! men det går!
Vil det si at du var nødt til å valse for at dekket ikke subbe?
GS-Bildeler selger Rondell 58 med ET 19 på sine 10*18". Orginalt er vel ET=20 på e34. Er man heldig så slipper man kanskje å valse også da med 255 dekk.
Kommer helt an på høyden på bilen din om du trenger å valse. Jeg hadde kanskje ikke trengt å valse hvis den ikke var så lav. Men hjulet gikk ganske langt opp i hjulhuset på den bilen så det subbet litt før jeg valset.
Husker ikke ET på de hjula...
