Turok Skrevet April 9, 2007 Skrevet April 9, 2007 Har desvere problemer med å trekke ledninger (strøm & signal) noen som har noen gode råd/tips om hvordan dette kan gjøres lett? eller kanskje noen som har lagt ut bilder om hvordan dette kan gjøres lettere? setter kjempe stor pris på svar! Ps. bilen er en 95mod.
Analex Skrevet April 9, 2007 Skrevet April 9, 2007 Signal: Fra spilleren og til venstre under rattet. Du må skru løs dekslet under rattet og legge kabelen ned til lista som dekker kanalen. Opp med lista (riv tak) og legg kabelen bak til baksetet som du drar opp med litt kraft hvis det er første gang. Under baksetet og bak til bagasjerommet. Husk remote hvis det ikke er med signalkabelen Strøm: Fra batteriet og inn i et hull i torpedoveggen (bak batteriet på min) til rommet bak hanskerommet (her må du skru ned hanskerommet, vanlig stjerneskru) og ned under lista som går over kanalen, samme som på førersia og bak.
Nautiluz Skrevet April 9, 2007 Skrevet April 9, 2007 På e36 har du en fin gjennomføring til strømkabelen gjennom torpedoveggen under batteriet. Ta ut batteri og den rammen som det sitter montert på.
