Takket være dere så slapp jeg å bli lurt!!!
  • Svar 53
  • Visninger 8.1k
Uansett hvor mye km.stand har å si eller ikke så er denne tråden basert på tullsnakk. Gikk straks ut å gjorde samme testen på min egen e36, som har rullet 175218km. Testen ga meg følgende tall:
364xxx km - 1
0000 km - 2
46xx km - 3
647xxx km - 4
2xx - 5
8x - 6
Noterte alle tall på papir og la ut på tur, den målte jeg til å bli 15,2 km.
Så kjørte jeg samme testen når jeg kom tilbake og noterte tallene, og ikke et eneste siffer var forsjellig. Kun km-standen som hadde økt fra 175218 km til 175233 km..
Om none har såpass peiling at de kan si meg hva disse seks tallene EGENTLIG betyr hadde jo det vært interesangt :D
det første nr er dele nr på KI
det andre og 3 nr driter du i
det 4 nr er Chassis nr, de 5 siste (for at du kan skjekke at KI ikke er skiftet til en med mindre km stnd)..
de 2 siste tallene kan du også drite i
KI = Kombi Instrument
det har INGENTING med km stnd på bilen å gjøre :lol: hihihihi (morsomt å lese den første posten, stakkars selger).
Er det mulig..
Opplys nå ihvertfall selger om at du dreit på draget og at han ikke har en bil som har gått 360.000km, men at det er delenummeret på instrumentpanelet eller hjernen hans eller whatever det nå er.
Må jo ellers si jeg lurer litt på hvem som har fortalt deg dette, eller i hvilken tråd det var du så det. Jeg har ihvertfall lagt inn den korrekte informasjonen om disse test-stegene opptil flere ganger her inne, altså at det IKKE er kmstand.
You can press the mileage reset button again to access more tests. Tests 2 through 4 are always unlocked and hence available. Tests 5 through 14 are normally locked -- to access these you must first unlock the display using test 15. Otherwise the display simply shows: --------.
Display Test Sequence Notes
n 02 Engine type: n = 2 for 4-cylinder engine, 3 for 6-cylinder, and 4 for 8-cylinder
nnnnnn 03 km traveled since last oil service reset.
nnnn 04 Age of car, in days
For tests 5 - 13, display must first be unlocked using sequence 15.
n 05 SI evaluation factor: n = 0 or 1 (over-rev), t= 0 or 1 (engine temp over heat)
06 Fuel level and coolant temp. Displays hexadec codes relating to gauge position:
Fuel Gauge Hex value:
A (empty) ----> 0d
End of Reserve ----> 37
B ------> 54
C --------> 90
D ---------> c4
E (full) ------> f0
Engine Temp Hex value:
A -------> ce
B --------> 6d
C --------> 5c
D (center) ------> 4f-23
E --------> 1e
F ---------> 18
07 Current engine RPM
08 Current road speed in km/h
nnnnnn A 09 Distance - used to compare odometer mileage in the EPROM vs. the coding plug. If the two values don't agree (for example, if one of these elements was replaced), the manipulation dot will illuminate. This function will synchronize the two readings to the highest value. Press and hold the reset button for 4 seconds, and the lower mileage reading will be overwritten by the higher, and the manipulation dot is cancelled.
bbbbbb 10 Status bits - input signal (0=low or 1= high):
1: seat belt: fastened =0
2: ignition lock: key inserted=0
3: door contact: door open = 0
4: clock button pressed = 0
5: SI reset = 0
6: EGS transmission failure = 0
bbbbbb 11 Status bits - output signals:
1: Gond output
2: Brake warning lamp
3: Low fuel warning lamp
4: EGA lamp
5: Seat belt lamp
6: manipulation dot
------ 12 Not used
nn 13 Country code of cluster (USA = 02)
14 Software reset
L On/Off 15 Lock Status (on or off). Press and hold the reset button for about five seconds until the display reads "OFF". Now you can access test sequences 5 through 14.
Gjelder dette hvis bilen har kjørecomputer?
Går ikke på bilen min.
Haha... her lagde jeg stor ståhei gitt..
Sånn er det når geeker er ute å handler bil :)
Til Alle:
Når jeg stod opp dagen etter, var det første jeg gjorde å sende en mail til selger med den informasjonen jeg fikk her. Jeg gav også linken til denne tråden hvis han ville se selv. Deretter bøyde jeg meg skikkelig i støvet og beklaget at jeg ødela nattesøvnen hans.
Etter at mailen var sendt sendte jeg en SMS og sa at det ligger "forhåpentligvis en positiv mail å venter fra deg" - Hilsen kritisk kjøper.
Jeg fikk et svar som tydelig var preget av lettelse. Han takket meg tilogmed for at jeg sa ifra.
Men bare for å ha det sagt. Jeg synes BMW kunne holde seg for god til å la det lyse KM etter alle de testtallene! Var det rart jeg trodde det da kanskje.. :)
Håper han har fått solgt bilen sin nå..
Å faen.. :D Var ute klokka 2 i natt å sjekka på min eigen bil.. da sto det 360000 km.. fekk panikk :? knne ikkje skjønne at det kunne stemme.. siden det står 157000 på telleren og at eg har servicebok..lettelse :lol: haha
Mikaelft: Vanvittig jobb du har gjort med bilen...! omg - men bra har det jo blitt da!
- Gidder ikke å kjøpe bilen hans allikevel. Den var for løen til å betale 50 cent mer enn 90000,- for spør du meg.
Mulig den ikke hadde gått 360' som jeg så flott foreslo, men den hadde heller ikke 137' som selger foreslo. Da har det i såfall vært harde KM for den bilen ;)
- Du selger ikke din da?
Takk:)
Nei min selger jeg ikke, nå er den nypolert og vi har nytt sola i hele dag :P når felgene kommer på ska vi forlove oss;)
Takk:)
tar vi forlovelsesfesten sammen da eller??:) jeg skal også forlove meg med min :D
Takk:)
hehe, greittom;)
Funker denne "testen" på alle bmw'er? eller må man ha kjørecomputer?
funker nok på alle, jeg har ikke kjørecomputer. Jeg får bare frem test 1
