hei
har en 01 525d stasjonsvogn, å har problem med pussseren bak. den har sett seg fast, så jeg må ta den av å smøre den oppat eller bytte den. vet noen hvordan jeg skal få den av??
Vet ikke hvordan den demonteres på 5 serien. men jeg demonterte viskeren på min 320, var bare noen deksler og et par skruer så var den demontert. Smurte opp og den funket fint etterpå.....
Skru ut den lille skruen under håndtaket. Ta av toppen på håndtaket, bruk evt. skrutrekker for å få den løs. Ta ut plastproppen og skru løs viskerarmen. Ta av viskerarmen, du må sikkert "viggle" litt. Skru løs mutteren som holder akselen. Hvis akselen sitter fast; bruk forsiktig makt på armen på undersiden for å få vridd akselen. Rustløser kan benyttes sammen med tålmodighet. Det sitter en o-ring i hver ende som sikkert bør skiftes. Puss rent, ha på nytt fett ved montering og rikelig under plastlokket for å holde vann unna. Gjenta før det setter seg fast neste gang.
