CoUMa Skrevet April 15, 2007 Skrevet April 15, 2007 Heisann Har nå klødd meg i hodet ganske mye, det kommer kun varme ut av varmeapparatet på 520'en min, uansett hvordan temperaturbryterne står. Jeg har luftet systemet, der er det IKKE mere luft igjen, har også hatt opp vannventilene og renset disse. men med samme resultat. Temperaturnåla på bilen står normalt. Har bestilt ny termostat også, så kanskje feilen ligger der, det vil tiden vise. Noen som har erfaringer med dette? Har søkt på forumet og funnet masse info om dette, men ingen som omhandler akkurat dette. Kan det være sirkulasjonspumpa til varmeapparatet som har tatt kvelden? Takker for alle svar.
MikalsenRacing Skrevet April 15, 2007 Skrevet April 15, 2007 det kan høres ut som feilen ligger i varmeaparat huset, det spjelet som regulerer kaldt og varmt ikk flytter på seg, og kunn står på varmt.(mulig feil me bryter, eller mellom bryter og spjeld)
t580 Skrevet April 15, 2007 Skrevet April 15, 2007 Har du sjekka om magnetane på vannventilen funker da, Hører du eit klikk når du setter på tenninga eller varmeapparatet. Eg trur nok det at det er heile vannventilen som har konka kjøp ein ny eller brukt
CoUMa Skrevet April 15, 2007 Forfatter Skrevet April 15, 2007 Fant feilen. Forrige eieren hadde vist hatt problemer med bare kaldluft på tomgang, så han hadde fjernet de "koppene"(noe bedre ord?) nedenfor magnetene av en eller annen grunn. Sirkulasjonspumpa sto også i 7 stein. Magneten nedenfor rotoren var delt i to...+ at pumpa virket ikke. Skal iallefall få tak i ny vannventil og ny sirkulasjonspumpe, så får vi se om det blir en løsning på saken.
