nå skal jeg ikke si det sikkert men jeg tror du bla må sveise på flere motorfester om du skal ha inn en rekkesekser og skifte girkasse muligens og litt diverse,da er det kanskje bedre å finne deg en 318is motor,de går omtrent like bra disse 2 motorene.
Jeg blir mektig overrakset hvis dette ikke passer bolt on 8) Kjøp en motor komplett med motorfester, gearkasse fester og lednings nett, sørg for å få samme årsmod så vil jeg tro att ledningsnett er bolt on også 8)
hmm.. ja.. motoren er 92mod.. og min er 93.. mn dem sier at ledningsnettet ikke passer.. åsså har den stådd på en aut kasse.. har manuell.. så må sjifte starter. krans. styreledd. motor fester ol.. må nok sette på skiver bak.. for å få det godkjent..
Du trenger ledningsnett fra manuell bil, dette burde du få tak i ganske billig fra feks KOED eller andre huggerier, du trenger også ett annet svinghjul og siden start kransen sitter på svinghjulet så er den i boks :wink:
Dette burde gå helt fint med litt hjelp av noen godekammerater! :)
du trenger ikke skifte lednigsnett i selve bilen asså! vis du tror det! er bare i motorrommet! tipper du bruker en 10 min på å ta ut det gamle og sette inn det nye! trenger ikke strekke kabler osv!
lykke til vis du går go for motor bytte! vis ikke så er jo 318Is grei! den går iallefall bolt on!
