tearboo Skrevet April 20, 2007 Share Skrevet April 20, 2007 Må gløde 3 ganger før oppstart. Måler kun 9.5 volt ved glødepuggene under gløding. Hvofor så lav spenning, hva er galt???? Noen som har hatt samme problemet?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tore Diesel Skrevet April 20, 2007 Share Skrevet April 20, 2007 Det første jeg hadde sjekka er batteriet, grunnet dårlig med volt. Så hadde jeg tatt det derifra. Hvis ingen bedring, sjekk samtlige glødeplugger. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tearboo Skrevet April 20, 2007 Forfatter Share Skrevet April 20, 2007 Har tenkt på å skifte batteriet. Glødepluggene er helt nye . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet April 20, 2007 Share Skrevet April 20, 2007 Viss du kun har 9,5V er det nok batteriet som er så godt som utslitt. Sjekk også at ladespenninga er normal (rundt 13-14V) etter at motoren har vore i gang litt. Viss den er låg kan det også vere dynamoen som er dårleg... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tore Diesel Skrevet April 21, 2007 Share Skrevet April 21, 2007 Dersom glødepluggene er nye, er nok sjansen stor for at det enten er batteriet, eller glødereleet som er årsaken. Sammenlign spenning ut fra releet, og inn på releet, dersom du ikke allerede har funnet ut at batteriet er årsaken. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nune Skrevet April 21, 2007 Share Skrevet April 21, 2007 hmm mekansisk blåselampe er vel en nytenkende idè her. lykke til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
