Problemer med det elektriske i min E30 !
Hei, jeg har nylig kjøpt meg en E30 83 som jeg skal pusse litt opp. Jeg oppdaget problemer når jeg skulle sette inn cd-spilleren min. Jeg kunne ikke finne noen av strømkabler ++ til cd spiller inni der cd-spilleren skal sitte. Noen som har noen triks til å ordne dette ?
Fungerer det eventuelt å trekke en kabel fra + å en fra jord å trekke det igjennom torpedoveggen også koble det direkte til spilleren ? Eller vil det bli problemer med lys til spilleren osv ?
MVH Morten :)
Trenger ikke ha det gjennom sikringsboksen, men hvis du ikke har noen ledninger der, som det kommer strøm på når tenninga vris om, kan du koble en ledning direkte fra batteriet som må settes både på minne og strømløedningen til cd spilleren, da må cd spilleren slåes av og på manuelt hver gang den skal brukes. Pass på å koble en sikring på ledningen fra batteriet.
Koblet den direkte fra batteriet jeg, sikring er det i spilleren.. Så det skal vel ikke være noe problem. Tar å kobler så strømmen til spilleren går på når jeg vrir om tenninga en annen dag, selv om det ikke er så viktig for meg.. Men er kjekt å ha
Jepp, kjøpte sånn sikringsholder på biltema, der du kan koble inn en sikring å føre strøm igjennom. Det burde vel bli bra nok. Så da setter jeg inn en sikring snart ettersom bilen ikke er i daglig bruk.
Takker for alle svar folkens ! ;)
