fast Dog Posted April 24, 2007 Posted April 24, 2007 Har en 318, 97mod med kjølingsproblemer! Problemet er at det renner litt over på ekspansjonstanken. Det kommer små luftbobler ut av påfyllingslokket, ved større mengde med vann så renner det over. Varmen i bilen variere i ett sett! enten er det glovarmt eller så er det kjølig! Har skiftet termostat, vannpumpe, radiator og diverse slanger!Viften virker ganske sterk, men oppfører seg rart!? Tempraturnålen i bilen ligger midt på.. Aner ikke hva annet jeg skal gjøre? Har luftet men etter litt søking her inne på forum så er meningen så delte! Kan noen fortelle meg hvordan jeg skal få luftet skikkelig? F.eks: står i nedoverbakke/oppoverbakke? varm el kald motor osv... kan noen fortelle meg hele prosessen for lufting!
325ixturbo Posted April 24, 2007 Posted April 24, 2007 prøv å søk på forumet igjen på noen biler kan du lufte motoren uten at motoren er igang men er usikker på kosn d er med 318..
m3niko Posted April 25, 2007 Posted April 25, 2007 HEi! Først må du labilen gå til tem blir på det normale arbeids temp av motoren, da slår du av motoren, da må du oppne forsiktig loke på radiatoren til alt luft trykk komer ut, etter at du har oppna låke mo du skru av den lille plast skruen som stor ved siden av rdiatorens vann inntaks loke, da må du fylle på vann i radioatoren etter at du har fyllt en mengde med vann vil vanne begyne å komme ut fra den lille opningen på radiatoren da vill du oppdage at det kommer vann med små luft bobler fyll vann i radiatoren helt til det rener ut vann fra den illle oppningen uten noe luft bobler, da blir det bra! hvis ikke dette hjelper ettr at du har byttet alt som du har nevnt da har toppen gott på bila!
bård Posted April 25, 2007 Posted April 25, 2007 Pleier som regel ikke kjøre bilen varm på forhånd heller, bare start den opp og ta av lokket og lufteskruen, så fyller du til det ikke kommer fler luftbobler opp. men for å sjekke at du fikk lufta skikkelig kjører du en tur og lar bilen stå på tomgang en stund hvis temp måleren står på midten da så er det godt nok luftet. Får du det ikke til så send meg en pm så ska jeg hjelpe deg med det, ser du bor i bergen:)
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
