hei, kjøpte en ix idag....325 -86
det er lambda på denne, men ledningene er klippet av 4stk??
er det orginalt elektrisk kjølevifte på denne?? (virker ikke)
motoren går ugjevnt og bruker lang tid¨på å starte....men den kommer plutselig med en gang......
oljelampa lyser når bilen går på tomgang :shock::shock::shock:
sjekk oljen, peil den... skal ikke være lambda på 856 modell, sikkert bare fått fatt i ett eksos med lambda og blendet denne med en gammal sensor. er ikke org med el vifte.. sikkert en sikring som er gåen, evt den er på bryter...
hei, men det henger en rund firepolet kontakt som ville passet med avstanden, den kommer fra motorstyringen, begynner og lure på om det er en annnen motor, får ingenting til å stemme her.....
Prøv å bytte oljetrykksbryteren. Den sitter på høyre siden av motoren, ikke så langt fra oljefilteret. Om ikke lyset blir borte, bytt olje og filter.
det lyser kun når motoren går på tomgang, med en gang jeg rører gassen forsvinner det, virker som pumpa er slitt?? noen formening om det?
har funnet ut at motoren må være en blandingsrase.....innsuget ligner en e34 525 jeg tittet på en gang.....ting er blendet av og kontakter ikke koblet til....:(
skal prøve i morgen å se om jeg finner ut noe mer....kom gjerne med hjelpende/informerende innspill.
noen som vet hvor lambda skal kobles til?? er en ledig kontakt rett ved der nettet til hjernen går inn i bilen og den inngår i kabelen til hjernen, rund med fire poler inni, 2 hann og 2 hunn.....
takker for all hjelp...
- hei, problemet med kjølinga er nå fikset...byttet til mekanisk vifte og radiator fra en gammel 323(var noe mindre i størrelse)
Da jeg tok av den gammle radiatoren(den store) var det to følere på denne, oppe på venstresiden, hva er disse to til????
-har funnet ut at blokka er 86mod, toppen 85mod, og motorstyring og innsug er 88 eller 89 mod........
-men motor går fortsatt veldig ugjevnt samt bruker mye bensin....
