fatboy Skrevet Mai 3, 2007 Skrevet Mai 3, 2007 lurer på om jeg må bytte bremsekraftforsterker og om jeg må sage/file mye av inn og ut på varmeregisteret, rørene som kommer ut av torpedoen.
bård Skrevet Mai 4, 2007 Skrevet Mai 4, 2007 Du må enten bytte bremsekravft forsterkeren (kan bruke mange forskjellige, fra ix, golf, seat osv) eller plastsveise om litt på innsuget. Rørene trenger du ikke gjøre noe med.
fatboy Skrevet Mai 4, 2007 Forfatter Skrevet Mai 4, 2007 okey=) da blir jeg og bruke fra ix'en=) takk for hjelpen=)
fatboy Skrevet Mai 4, 2007 Forfatter Skrevet Mai 4, 2007 men er det best og montere den før eller etter jeg setter i motoren?
bård Skrevet Mai 4, 2007 Skrevet Mai 4, 2007 Hadde montert den først tror jeg, men nå sveisa jeg om innsuget istede så skal ikke si sikkert. Men du ser jo selv, hvilken vei har du tenkt å sette inn motoren? Satte den inn fra undersida, og det funka fint.
Hardtop Skrevet Mai 4, 2007 Skrevet Mai 4, 2007 Sett den inn først, da kan du stå i motorrommet og jobbe. Det blir TRANGT i det området etterpå. Det øverste røret på varmeapparatregisteret kan du ta ut og snu, slik at det peker nedover. Kan bli trangt mot undersiden av innsuget ellers.
bård Skrevet Mai 4, 2007 Skrevet Mai 4, 2007 Hvis du bruker det vanlige oppsettet av motorfester er det ikke nødvendig å gjøre noe med røra til varmeregisteret, gikk greit hvis ikke jeg husker feil.
fatboy Skrevet Mai 4, 2007 Forfatter Skrevet Mai 4, 2007 men hvordan blir det med mellomaksling kan jeg bruke den jeg har eller må jeg finne fra en annen bil eller kappe inn den jeg har? eller er den for kort?
Hardtop Skrevet Mai 5, 2007 Skrevet Mai 5, 2007 Kommer an på girkassa. Originalkassa fra M20 går sammen med original mellomaksel. Må kanskje justere lengden litt på splinesen. Har selv 328i kasse og E30 M3 mellomaksel.
