M30 3,5l sugis / Update 20/5
Gått til anskaffelse av en 3,5l M30 motor som skal få smake turtall! :twisted:
Slik jeg regner med den ca. kommer til å bli i grove trekk:
Bunndel:
- Hone sylindra
- Smidde stempler laget på bestilling som gir en komp rundt 12,0:1
- Vekta stempler, råder, stempelbolter
- Avbalansert veivparti med PPF's hub (den orginale i fremkant av veiva løsner ved turtall over 6500 rpm)
- O-ringa blokk
Topp:
- Portejobb. Kanskje med større ventiler.
- Kam laget på bestilling. Muligens noe sånt som 320 grader, 12,5mm løft og 100 grader i nockvinkel
- Billettfreste vippearmer fra VACmotorsport eller Ireland Engineering
- Vippearmslåser fra Ireland Engineering
Innsugning:
- S38 gasspjeld med trakter rett ut fra gasspjelda, med adapterplate
Motorstyring:
- Lurer på å prøve Gasolin sitt KMS sprut. Eller kanskje det blir MS. Får se ann.
Eksos:
- Enten kjøpt eller hjemmelaget grenrør
- 2x2,5" eksos
Gir og clutch:
- Sachs 765 trykkplate med 4-puk sinter lamell
- Getrag kassa på bildene under eller M5 kasse fra E28 M5
Her har dere noen bilder av motoren komplett, klar for demontering
Getrag kassa:
Står 262 på den. Er med delt clutch-hus. Trodde de bare kom i fire trinns, foruten 262 CR som kom i E30 M3. Lest meg til at 86 535 skal ha 260 kasse, så er litt rart det her. Noen som kan si meg hva kassa mi heter?
  • Svar 49
  • Visninger 7.2k
:D
Vet ikke hvor mye effekt jeg vil få ut av motoren, men volumet er stort, så får jeg til god flow av luft, så tror jeg det går ann å trylle frem noen hester ekstra!
Motoren skal i en E30 :)
Det er ikke Getrag 265 den heter? Den satt i hvertfall i 535i..
På det nummeret jeg finner på kassa, så står det 262. Spurt litt om dette på CCN forumet, og fikk da en stor liste med navn på hvilke kasser som satt i hvilke biler osv. PDF filer, og da står 262 kun oppført som fire-trinns, foruten CR kassa i E30 M3.
Har 265 løst clutchus?
Jeg har s38B36 gasspjeld :)
Getrag 262 er kun 4 trinns såvidt jeg vet ja.
Bortsett fra CR som skal være sportskasse såvidt jeg vet.
Har ei Getrag 262 selv som skal få sachs 765 trykkplate men 6 puck`s sinterclutch og oljekjøling før jeg skal montere den i 745`en var planen :)
Hvorfor vil du ha fire-trinns kasse da?
Hallo,ser det står på prosjekt tråden din at det blir enten kjøpt eller hjemmelaga grenrør på m30 motor'n din,lurte da på om du kan lage et grenrør til m30 motor'n i e30'n min? :) Hønefoss.
Det er fordi han har en sånn stående i 728'n sin..
Kanskje jeg kan gjøre det når mitt evnt. er ferdig. Så kan jeg lage et likt :)
Får se ann litt. Grenrøret ligger relativt langt frem i tid, så kan ta litt tid altså!
Koed og Ireland Engineering har grenrør til deg om du ikke greier ventetida :)
Det forklarer saken :D
Skal du ha en så kvass kam? må jo ligge å presse bilen no grusomt på turtall hele tiden da for og få noe spessiell effekt..
mister jo godt me bunndrag også,men kommer godt når den kommer tenker jeg:D
Bunndel:
- Hone sylindra
- O-ringa blokk
Topp:
Innsugning:
Motorstyring:
Eksos:
- 2x2,5" eksos
Gir og clutch:
Getrag kassa:
Motoren bygges for høy toppeffekt. Kommer nok til å få skikkelig racemotor karakteristikk. Motor med lite bunndrag som må ligge på høyt turtall for å virke er jeg vant med, og jeg liker det :D
Spent på å se hvordan den greier turtallet. Har nok lett for å bli svingninger i en så lang veiv.
