'Howto' revisited! Får ikke til!!
bjolav
Hei
Jeg har sett innpå denne tråden: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=8937
Men jeg får ikke det til å virke. Vel har jeg brukt kabelsko istedet for strømtyv, men det skulle da ikke ha noe og si?
Det som skjer er følgende. Når alt er koblet rett har jeg strøm i alle ledninger men når jeg kobler den grå/røde med den gule/lilla så blir strømmen borte i den grå/røde og dermed lyser det ikke noen veier.
Men om jeg kobler fra grå/rød og gul/lilla og skrur av og på hovedlysa, så har jeg strøm i den grå/røde igjen. Helt til jeg kobler den sammen med gul/lilla.
Æ bi småraaaaaaaarrrrrghh!! :shock:
Hei!! Endelig en som vet!!! :D men:
Eg kan lesa litt grundigare i kveld(viss du ikkje har fått hjelp til da)
Har ikkje tid no.
Når du prater om strøm, meiner du sikkert spenning (12v)
Og 2 ledninger med spenning skal ikkje kobles sammen
Men hvorfor går det ikke en sikring da? Det kommer dog en liten gnist om jeg kobler dem sammen etter å ha skrudd på bryterne men så blir strømmen bare borte... og ingen sikringer ryker?!?
Har du klipt av gul/lilla og isolert denne. (skal ikkje brukast!)
Den korte enden av gul/lilla skal kobles med grå/røde ledningen.
Har du koblet feil?
Dette skal vel væra enkelt å få til???
Skal den grå/røde kuttes? Isåfall har æ gjort feil, for æ strippa en del av den og dytta den inn i en kabelsko. Den gule/lilla har æ klipt og satt kabelsko på og koblet sammen med grå/rød men det skjer ikke anna enn at strømmen blir borte. har bare parklys med den koblinga. har dog ikke isolert den gule/lilla som i pakka inn i tape, satte på kabelsko på den og i tilfelle det ikke gikk bra (heldigvis, førr d gjorde ikke det!!) men den va ikke i kontakt me nokka anna enn luft.
Skjønne like lite her.... :?
Men foresten - e det gul/lilla fra bryter eller fra motorrommet æ skal koble inn på grå/rød? æ har kobla den fra bryter.
Bud
Kunne jo spurt meg igjen Bjolav 8)
Korrekt:
klippe den gul/lilla og koble enden som kommer fra kontakten sammen med grå/rød.
Det som skjer her er at du vil ha en styrestrøm ut på kontakten også i park.
Og den leverer den grå/røde fordi den gir lys i kontakten også på park.
Ved å koble fra den gul/lilla som gir styrestrøm bare på kjørelys vil du da istedet få mulighet til å benytte tåke sammen med parklys og kjørelys.
Vil det ikke bli lys da er det releet ditt som må byttes....
Hehe... tenkte på det, siden su e en slags Guru, men vil helst ikke mase førr mye =)
Men håpet sefli at du så denne tråden!
Jeg har klipt gul/lilla og kobla den sammen med grå/rød men strømmen blir bare borte i den grå/røde når jeg gjør det. Det er strøm i den hvis den er koblet fra, men hvis jeg kobler den sammen med gul/lilla kommer det en bitteliten gnist og så bi strømmen borte. men om jeg så kobler dem fra hverandre igjen og srur av og på hovedlysene så er det plutselig strøm i den grå/røde igjen. Helt til jeg kobler dem sammen igjen da gnistre det og.... ja du vet...
Sku tru det satt en liten jævel fra en viss statlig etat inni der og kortslutta det førr mæ sånn at dem skulle ha grunn til å stoppe mæ....:twisted:
Kan det være fordi æ ikke har kjørelys? Den e importert serru.
Bud
Æ får ta en 'Harrytur' til Svinesund. Snart et år sia æ va der sist. Memindre dem har flytta Halden siden da hadde æ ikke hefta å tatt en 'pit-stop' der for litt assistanse.
Faen så kjipt å ha montert de pene lysa, men ikke kunne bruke dem lovlig...
Fordi den grå/røde bringer spenning fra potensiometeret må jeg spørre om du har stilt opp lysstyrken på instrpanel...
er den stilt ned vil det ikke gi nok spenning til å fungere...
Aldri koble ledninger med strømmen på 8)
Helst ikke ha noe gnisting i hele tatt.
Og du har rette tåkelysbryteren?
Guru, og guru fru blom.... 8)
Potensiometeret.... :lol: Kjært barn har mange navn. Kaller den retostat, jeg.
Men fra spøk til revolver - ja, den er på full pupp. har og prøvd å skru den av og på (opp og ned) uten at det hjelper.
Kobla det som anvist før jeg prøvde det, sefli, men da det ikke fungerte måtte jeg je se hva som skjedde (eller hva som ikke skjedde) når jeg koblet ting sammen.
Rett bryter? Er det mange? Har den tre-trinns. Han ene på GS i Osle bestilte den for meg da jeg kjøpte lampene.
Og ja - du må være en slags Guru. Hehe
