Hvor er bakfanger på E36 festet?
er to umbrako skruer som man må under fangeren for å få løs.. så er det et "glidespor" på hvær side av bilen som du må skli den ut av.. hehe. håper jeg sa rett nå at du skjønte:P
i see... Hvor sånn ca finner jeg d umbraco skruene..? Er vant til e34, og der er det bare å ta av listen, så er det bolter, og deretter bare til å dra ut av "glidesporene" :)
takk for svar forresten
hmm nei tror du skal klare å se di hvis du ser oppunder bakfangeren din.. er kanskje ca 30cm inn på fangeren fra hvær side.. di er festet fra undersiden..
Hvis du tar av den svarte plasten nederst på fangeren. Så står det to unbraco bolter opp der. (ikke inn slik som foran) og så er det en skrue i hver innerskjerm. Deretter kan du dra den av..
