Skip to content
Stille klokka e36
Eg har liten køyrecomputer på min e34.
Der trykker eg og holder inne klokkeknappen.
Etterpå er det berre å stille klokka med minutt og timeknappene. (er dei 2 øverste knappane hjå meg)
Kanskje det er det same opplegget hjå deg?
Husker ikke nøyaktig, selv om jeg har samme comp. som deg, men mener og huske;
-hold inn SET/RES til tallene blinker
-bruk 1/10/100/1000 knappene helt til venstre for og stille den
-trykk SET/RES når du er ferdig
D e sånn d står i boka, men d funke ikke. får stilt klokken men ikke at den holde sæ :(
Og du har hugst å trykke på set/reset etterpå? Viss du har gjort som det står i boka er det noko feil... :?
  • Author
Ja, når æ har fått stilt tallene så hold dæm sæ ikke. har prøvd både å trykt vanli å hold inne set/reset kappen etterpå. Rart at d plutseli kan bli feil på den? Klokka funka fint helt tel æ blei fri før strøm på biln :/
  • Author
Ta av batteri og på igjen so stiller du den, de måtte eg gjere på ein me de same probleme!
Var nettopp ute å prøvde, faktisk 2 ganger, uten at det hjalp noe :/ Holder vel å bare ta av jord fra batteriet?
Får verken stilt klokken eller datoen :?
De holder at du tar av eine polen so kjøre computeren får "nullstillt" seg. so gjere du som de står i intruskjonsboka. gjekk i so fall på den eg gjorde de på..
  • Author
ENDELIG fikk jeg det til! :D
Var set/reset knappen som ikke funket. Tok et lite skruvjern å trykte inn så klarte jeg d!
Hurra!! :D Takk til alle som hjalp meg :D
Recently Browsing 0
  • No registered users viewing this page.
Search
Search
