mistet bolt i bunnpanne...
hei!
jeg skulle skifte olje i dag. allt gikk bra helt til jeg skulle skru inn bollten til bunnpannen igjen... den knakk av og tror den andre delen av den ligger i bunnpannen fortsatt :? jeg fannt en ny bolt til bundpannen og det ble tett, men er veldig redd for den delen av bolten som fortsatt ligger der inne :(
er d farlig for motoren at den er der, eller blir den bare liggende i ro der inne?
Det sitter vel igjen litt av bolten i tappeplugg hullet ? ,det er ganske vanlig ,går stort sett lett å skru denne delen ut ved å banke inn en skrutrekker forsiktig og skru ut den løse delen.
jeg fikk i en ny bolt... så den kan ikke sitte fast der... tror den må ligge inni der :(
Better safe than sorry !!
Ta deg bryderiet mener nå jeg...
Kjiipt om en råde skulle piske opp den resterende biten og låse seg mellom et stempel og råde på vei opp i cylinderen og herje råden i-filler...
Holder med ToreBMW på magnet tipset, men hvor fører man inn magneten Tore ?
Inn i tappeplugghullet eller noen andre ukjennte hull ?
Synes det virker helt utrolig at du har klart å miste en del av pluggen i motoren, gjennom "Plugghullet" :roll:
hmm... en magnet... ja,men som the birg sa, hvor fører jeg den?
på bunnpanna vel :wink:
Jeg vet ikke hvordan bunnpanna er utformet på din bil, men de fleste som har m60/m62 motor (v8) kjører rundt med en eller to bolter liggende i bunnpanna, uten å vite om det :shock: Og det går bra i de aller fleste tilfellene
Men som sagt..Better safe then sorry!
hadd en m40B18 motor engang jeg og jeg greid å mist en skure fra toppen og nedi bunnpanna..men når jeg løsna bunnpanna så fant jeg en annen skrue pluss den jeg mista så det er mye rart som kan gå..
Mvh Stian S
oljeskruen på e39 er heldigvis hul innvendig,jeg knakk min men det var enkelt å fjerne delen som satt igjen med en såkalt grisepikk,skjønner ikke hvordan du klarte å få den inn i bunnpanna,kjøp en ny pakning til panna og fjern den fordi oljen sirkulerer under trykk og bolten veier ikke mye.Muligens har du satt inn en kortere skrue som stenger mot delen som fortsatt sitter i gjengene,det er fort gjort å tro at den ligger i panna fordi olja kommer ut av hullet i skruen når den ryker,er sikker på at delen fortatt sitter der.
