Villpus Skrevet Mai 14, 2007 Skrevet Mai 14, 2007 Som tittel sei er dette enkelt å greit? eller krevest det ekstreme ombygginger? takker for svar.
336mik Skrevet Mai 14, 2007 Skrevet Mai 14, 2007 Plass er jo et tema her da,men det skulle gå greit med litt tilpassinger. Motorfester og mellomaksel må jo også muligens tilpasses,og bunnpanne må være av den rette sorten. Innsprøytning/motor kontakt må kobles opp riktig. Radiator som får plass er jo viktig og eksos. Det var det jeg kom på i farta. Veldig dumt å begynne med hvis du ikke føler at du er litt kynndig med å mekke,og kan sveise,da dette ikke er gjort på en kveld liksom.
M30Punk Skrevet Mai 14, 2007 Skrevet Mai 14, 2007 Jeg har akkureat satt inn m30 2,8l i e30'n min,det er samme motor som 3,5i bare annen boring....det som må gjøres er: Bunnpanne å oljesil fra e34 535i,lage motorfester,kappe fremre del av original mellomaksel å måle til den rette lengden å sveise på den store fremre delen fra m30 mellomakselen som skal sitte inn på kassa da denne er større enn på småseksera,så må du ha coil fra m30,radiator,sveise om eksosrøra som sitter inn på manifoila,å lage resten bakover(jeg lagde 3" fra de fremre røra å bakover) så må du selvfølgelig ha hjernen fra m30,flytte ekspansjons tanken over på den "kalde" siden å lage festebrakket til denne,coilen må festes på eksossiden,så må du ha en anna girkasse travers,jeg bruker fra e30 Alpina,bruk giroverføringa fra m30 så slipper du å kappe den å tilpasse,girstanga sitter jo på en slags kanal-lignende metall profil,skjæret av litt på begge sider å "folda" den ut så at girstanga satt på en plate på en måte å skrudde den opp i golvet...Så måtte jeg kappe litt i front-kassetten for å få plass til elektrisk vifte foran på radiator..siden det ikke blir plass til originale vifta på motor'n,for det blir trangt oppi der Håper dette var noe til hjelp for deg..
Villpus Skrevet Mai 14, 2007 Forfatter Skrevet Mai 14, 2007 jaja, det var jo en hel del arbeid det du Erfaring å kunnskap skal vel holde sånn passe. tiltak og arbeidslyst kan du lete etter andre plasser. hehehehe. nok en drøm ikkje realisert. hehe, hadde berre hørt fra noen som sa det var så jevla enkelt... takker for svar
oddis Skrevet Mai 14, 2007 Skrevet Mai 14, 2007 En "M30 i E30" konvertering er da ganske enkel spør du meg, man får jo nesten alt man trenger.. Les her : http://www.e30.de/335i/00.htm Koed.dk og PPF kan skaffe ferdige motorfester. E28 525-535 radiatoren passer bolt on mellom vangene på E30.
