Crazy racing Skrevet Mai 17, 2007 Share Skrevet Mai 17, 2007 Heisann.. Vurderer å turbokonventere min 320i e30. * Kor masse tåler org.innmaten. Motoren er so å sei overhalt, alt utenom blokk er tatt.. Har lysten på å få en 250hk ved hjelp av å bruke t28 turbo osv. Noen som veit hva for bakaksling å bremser som burde gjere att dette blir go9dkjent via biltilsynet? Mvh Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Azeton Skrevet Mai 17, 2007 Share Skrevet Mai 17, 2007 Du klarer vel kanskje 250hk med nød og neppe med org innmat. Er ikke bare bare og få det godkjent heller. Men må ha bremser som er prøvd ut på denne effekt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E30 ex Skrevet Mai 17, 2007 Share Skrevet Mai 17, 2007 Ser ikke vitsen med å prøve å hente ut 250hk fra den motoren. Foruten at det kommer til å koste skjorta, vil det omtrent være umulig å få det godkjennt(siden det var et poeng) Sett i en M30B35 så får du en motor som yter noenlunde i en E30, samt er 100% kontrollerbar. Om du først skal kaste deg inn i ladetrykksgalskapen, bruk for all del en B25 når du først setter i gang. Men husk, litt vil ha mer og mer vil ha mye mer og da ruller titusene raskt. Så jeg vil påstå at om du ikke skal ha mere enn maks 300hk så er det ingenting som slår en stabil sugemotor, dreimoment har du nok av i en E30 uansett. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
