Har et problem med at temperaturen på kjølevesken bare stiger og stiger.
I vinter viste måleren for kjølevesketemperatur plutselig bare halvparten av det den pleide å stå på. Altså mye kaldere. Det kom også ikke skikkelig varm luft inn i kupeen.
For et par dager siden ble problemet motsatt. Temperaturen på kjøleveska bare stiger og stiger, og jeg kan ikke kjøre stort mer enn 20 minutter før måleren er på max.
Kan det være termostaten som er gåen?
Noen som vet hva dette kan være?
Min bil lekker kjølevæske, og da er det sånn at den (når det har forsvunnet mye vann) mister varme i coupe'en. Når den så mister enda mer vann begynner temperaturen på motoren å gå opp... Mulig bare lekkasje av kjølevæske
Men hvordan lufter man?
Ingen grunn til å bytte vannpumpe før du har forsøkt å lufte.
På min E39 er det to lufteskruer (store, svarte plastskruer) som må åpnes (én på ekspansjonstanken, en annen på røret bak radiatoren). Når disse er vekk åpner du ekspansjonstanken (rolig, for å slippe ut trykket), og fyller på kjølevæske (SAKTE!) til det renner over i begge lufteskruer.
Så setter du skruene på plass, lukker ekspansjonstanken, kjører deg en god tur og ser om det hjelper :)
