Hallo lurte bare på om det går ann å bytte ventil fjær(ventilløftefjør eller ka det heter) på bmw 320 87mod uten å måtte ta av toppen?
finn deg en passende og gåen plugg, knus krusen/isolasjonen, sveis på en rør-stuss eller nippel i ca.8mm tykkelse.
sett på en slange og koble til en kompressor, skru i pluggen og sett trykk i sylinderen du skal bytte ventil..skal ikke så mye trykk til,men er du litt usikker kan du sette fast motoren med stempelet på topp ved låse mutteren på svinghjulet med pipe og arm. så detter ihvertfall ikke ventilen ned i sylinderen om lufttrykket forsvinner ved et uhell... ;)
får du ikke strammet pluggen slik gjengene blir helt tette kan litt gjengetetttape ytterst på pluggen hjelpe..
skal vere enkelt å få snekkret til et verktøy for å presse ned fjøren slik du får av/på låsingene. et lite kakk på toppen av fjøren menst du presser den forsiktig ned så vil det løsne..
utenom det så må man vel få vekk vippearmene først da..
