12 tom basser ødelagt
Kjøpte sånn dobble 12 tom proson bassere med kasse på netthandelen. også svidde jeg av noen spoler og sånt i den..
Etter det så har jeg klart det samme med en Cervin wega basser også, jeg spilte ikke alt for høyt med den.. Ingenting som vrengte seg ell skurra. men lurer på hvorfor dette skjedde?? hardet no med forsterkeren og gjøre?? det er en magnat 1000w
JOrdinga mi er en 10mm2 ledninger, som jeg har festet i skruen på reservehjulet.
Forsterkern er magnat The rock 1000w
Principle 2-channel Car Hifi amplifier
Max power output into 4 ohms Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V
for channels 1-2
Stereo 2x320 Watt
bridge boat 1x1000 Watt
RMS power output into 4 ohms DIN 45324, 14,4 V
for channels 1-2
Stereo 2x165 Watt
bridge boat 1x540 Watt
Max.power output into 2 ohms Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V
for channels 1-2
Stereo 2x500 Watt
RMS power output into 2 ohms DIN 45324, 14,4 V
for channels 1-2
Stereo 2x260 Watt
Impedance Channel 1 2-8 Ohm
Impedance Channel 2 2-8 Ohm
Impedance Channel 3 2-8 Ohm
Impedance Channel 4 2-8 Ohm
Frequency response 5 Hz - 50 kHz (-3dB)
THD << 0,05%
Übersprechdämpfung > dB
Signal-to-noise ratio >> 100 dB dB
Input sensitivity LOW LEVEL INPUT 0,25V - 4V
Input impedance LOW LEVEL INPUT 20 kOhm Ohm
Variable low pass channel 1 from 40 Hz
Variable low pass channel 1 to 300 Hz
Flankensteilheit Tiefpassfilter 12 dB / Oktave
Variable high pass channel 1 from 40 Hz
Variable high pass channel 1 to 300 Hz
Variable Bass Boost to 12
supply 12V (10-15V)
har du kondensator? ved store bassutslag drar elementet spenninga bra mye, å lav spenning fører som regel til høy strøm, at det er der feilen ligger? vet egentlig ikke, lufter bare en mulighet. Beste jordinga får du på setesele festene under baksetet.
nå skal ikke jeg være negativ.. men proson er ikke akkurat bra da...
prøv også og jorde bedre :) har du ikke batteri bak altså? viktig med god jording :)
nei! sant det. nei! batteriet mitt sitter framme.. men har tenkt litt på og sette inn et nytt et baki..
har ikke kondensator nei..
Jordinga mi har jeg satt på en RF kabelsko og festet den i en skrue over hjulbua mi.. holder det tror du?
skal holde fint det. så lenge du fester i gods som ikke er lakkert...
ville klasket på en 2-5 farads kondensator....
Farads?? det betyr! har ikke så peil på kondensatorer.. hvor kan jeg kjøpe en bra en til billig penge??
Er de RF som de har på Mekonomen bra??
fest jordingen din i låsen på bagasjeloket, og sjekk sikringen din som du da har(skal ha) mellom batteri og forsterkeren din, om den er gåen spiller den ikke i det helletatt. kondensator trenger du og får og få spille høyt så det river i dunkene til subben ;) lykke til
festa den på en skrue i chasie:P
sikringa er helt den, anlegget funker nå! kjøpt ny basser med kasse, så jbl kassa er tilsalgs
må invistere i en kondensator
