Hvor mye kan jeg lade?
hei! holder på med et m20 turboprosjekt og lurer på hvor mye jeg kan lade med dette oppsettet uten å være redd for havari.. litt fakta om motoren: dieselveiv, m21 oljepumpe, originale 130mm råder(vurderer smidde),neddreide smidde stempler. komp på ca 8,3:1. arp-bolter, mls-toppakning, sveisede vannkanaler i toppen og planet/portet topp. alt av lager og pakninger skal også byttes til nytt. har planer om ca 7500rpm..vil nye originale ventilfjærer takle dette eller må jeg kjøpe stivere? vil også ha en sportskam, men er usikker på hvor mange grader jeg skal gå for.. noen tips? håper noen kan gi meg noen fornuftige svar..
Skal du øke turtall noe særlig over 6500,så burde du skaffe deg andre vippe-armer(billet eller lignende).
Med datasprut burde du kunne lade 1.5bar,ihvertfall hvis du bruker smidde deler.
ok. noen som vet om andre steder enn ppf som har sterkere vippearmer til en ok pris? de har jo blitt så dyre hos ppf nå.. og hva med kammen? hvor mange grader kan jeg ha uten å miste noe særlig effekt på lavt turtall?
Men hvorfor skal du ha så mye turtall da?
Med rett turbo drar det godt fra ca 3000
du kan nok lade 1.5bar med den kompen hvis du har
datasprut og store nok dyser.
moro med litt turtall :D men får se hva jeg gjør. har ikke helt bestemt meg enda, så mulig jeg nøyer meg med 6500..
Tror nok du kommer til å få mer hjulspinn enn du klarer å kontrollere med 6500rpm på en 400hp+ M20 maskin.
vacmotorsports.com skaffer såvidt jeg vet billet armer til M20/M10/M30... Samme gjelder også retainere.
Er gøy og ha en motor som lader fult på 3000rpm og kan dras til 7500rpm isteden for 6500!
Fikk flult ladetrykk på 3500rpm på min og turtallsperre på 6400-500rpm og alt tok så fort slutt:(
Hvorfor så høyt turtall, det er jo lengre ned momentet ligger :wink:
Etter passert maks moment vil bare turbotrykk synke (slik jeg har erfart) og motor måtte gjennomgå unødige påkjenninger som har med motorens levetid å gjøre.
Ikke det at jeg påstår det ikke er moro med turtall selv, men det er bare sånn det er! :P
