Hva er best?
Mange sier til meg at det er bedre å ha større slag volum enn watten...
men det er viktig at man har riktig forsterker til høytalleren! :shock:
Hyggelig hvis dere svarer meg. Dette setter jeg stor pris på!!!
:twisted:
Anlegget blir ikke bedre enn det svakeste leddet. Høytalere er forskjellig konstruert det er jo etter hvilket bruk dem er laget for. Og ikke minst av vi mennesker har forrskjellig smak. Watt er en ting som er ganske ureelt.
Det er lettere å "drepe" ett element med en forsterker som er for liten enn om du har en som er for stor OM du skal spille veldig høyt. Skal du holde deg på moderate nivå så funker det greit med en liten forsterker bare ikke tyn den til mere enn den kan. Da vil den levere noe som kan kalles for firkant kurve.
Siden lyd er luft i bevegelse har slaglenge mye og si. Du kan få 21" toms elementer som har meget bra trykk og ikke er slappe. Og du kan få 12" elementer som vil virke slappe. Det er fordi 21" elementet har kompansert med å ha kortslaglende. Der dermed flytter det kanskje bare litt mere luft enn hva 12" elementet gjør. Men dette kan virke slapp og som det ikke henger med siden det har en lengre vandring for å flytte samme mengde med luft. Så jeg vil anbefale deg å lytte til større produsenter som er seriøse i jobben sin. Dem har forsket lenge på å få den optimale gjengivelsen. Men det bør også medregnes at kasse volum plassering og tuning sikkert er 70% av jobber for å få ett anlegg en er fornøyd med.
ett lite eksempel ;)
