Radeon Skrevet Mai 30, 2007 Skrevet Mai 30, 2007 Har en E46 320i med to irriterende lyder i. Den ene er en høy tynn pipelyd ved et vist turtall eller når speedpedalen er ved et vist punkt. Ganske i starten av turtallet egentlig. Den andre lyden er en skrangle/rasle lyd som høres ut å komme fra toppen helt framme et sted. Hører den når jeg ruser motoren på litt lavt turtall. Litt vanskelig å høre skikkelig da lyden kommer fra andre siden av motoren enn der speedwieren henger. Noen som trekker kjennskap til dette?
Ballder Skrevet Mai 30, 2007 Skrevet Mai 30, 2007 Har en E46 320i med to irriterende lyder i. Den ene er en høy tynn pipelyd ved et vist turtall eller når speedpedalen er ved et vist punkt. Ganske i starten av turtallet egentlig. Turbo?? Den andre lyden er en skrangle/rasle lyd som høres ut å komme fra toppen helt framme et sted. Hører den når jeg ruser motoren på litt lavt turtall. Litt vanskelig å høre skikkelig da lyden kommer fra andre siden av motoren enn der speedwieren henger.Noen som trekker kjennskap til dette? Er det ikke vanos på den motoren din tro. Om det er det, så har jo en del av dem en svak rasle lyd i front vet jeg.
Radeon Skrevet Mai 30, 2007 Forfatter Skrevet Mai 30, 2007 Turbo?? Ja hadde det vært så vel... Er litt mer høyfrekvent enn som så. Er det ikke vanos på den motoren din tro. Om det er det, så har jo en del av dem en svak rasle lyd i front vet jeg. Hva er egentlig den vanosen for no? Har hørt om den flere steder. Lurer litt på om ulyden kan komme av at oljetrykket ikke er høyt nok inn på trammehjulet til registerkjedet. Er ganske tjukk og svart olje på den nå. Skal få bytta asap. (kjøpte bilen nylig)
Geir Anders Skrevet Mai 30, 2007 Skrevet Mai 30, 2007 Har en E46 320i med to irriterende lyder i. Den ene er en høy tynn pipelyd ved et vist turtall eller når speedpedalen er ved et vist punkt. Ganske i starten av turtallet egentlig. La bilen stå på tomgang, så går du helt inntil bakakslen/bakhjulet. Hører du en svak høyfrekventert lyd da?
Radeon Skrevet Mai 30, 2007 Forfatter Skrevet Mai 30, 2007 Når jeg prøver å følge lyden ender jeg opp ved luft inntaket på motoren et sted. Slangen fra luftmengde måleren ble byttet da denne hadde morknet litt og jeg trodde det kansje var et lite hull i den som gjorde det men var samme lyden etter byttet.
Ballder Skrevet Mai 30, 2007 Skrevet Mai 30, 2007 Turbo?? Ja hadde det vært så vel... Er litt mer høyfrekvent enn som så. Er det ikke vanos på den motoren din tro. Om det er det, så har jo en del av dem en svak rasle lyd i front vet jeg. Hva er egentlig den vanosen for no? Har hørt om den flere steder. Lurer litt på om ulyden kan komme av at oljetrykket ikke er høyt nok inn på trammehjulet til registerkjedet. Er ganske tjukk og svart olje på den nå. Skal få bytta asap. (kjøpte bilen nylig) Vanose er veldig enkelt forklart noe som gjør at ventiltidene justeres for og optimalisere dreimomentet på hele turtalls spekteret. Hakke snøring på hur det egentlig funker, men blir litt ekstra kjeder og drev der fremme av det. Du skal ikke se bort ifra at du får en mye roligere motor etter oljeskift.
sundan2k Skrevet Mai 30, 2007 Skrevet Mai 30, 2007 Har også denne gresshoppeaktige lyden når turtallet er under 3000 og gassen er lengre inn en motoren har krefter til. Fikk den lyden etter at en kamsensor var byttet. Merkelig....
Radeon Skrevet Juni 2, 2007 Forfatter Skrevet Juni 2, 2007 Skiftet olje, BEGGE lydene forsvant Kan jo begynne å lure, men har funne ut at det bare gir meg hueværk så jeg slår meg heller bare til ro med at: Ny olje, det er vidundermedisin.
aloebiz.net Skrevet Juni 2, 2007 Skrevet Juni 2, 2007 Den høyfrekvente lyden har jeg også i min nyinnkjøpte E46 323 Ci Copué....
ola82 Skrevet Juni 2, 2007 Skrevet Juni 2, 2007 jeg hadde lignende lyd på min e46 328. den ble borte etter at jeg skiftet ut belgen fra lmm til innsuget. var hull i den delen som går til tomgangsventilen.
drittludo Skrevet Juni 2, 2007 Skrevet Juni 2, 2007 Jeg har også denne høye tynne pipelyden ved et bestemt trykk på gassen... ikke spør meg hva den kommer av!!
Radeon Skrevet Juni 2, 2007 Forfatter Skrevet Juni 2, 2007 jeg hadde lignende lyd på min e46 328. den ble borte etter at jeg skiftet ut belgen fra lmm til innsuget. var hull i den delen som går til tomgangsventilen. Hadde akkurat samme hullet på min oxo Men var ikke no hjelp i byttet av den. Har vanskelig for å tro at ny olje var grunnen, men er nå hvertfall vekk nå.
sundan2k Skrevet Juni 11, 2007 Skrevet Juni 11, 2007 Fant årsaken til min lyd nå sist helg. Feste til luftfilteret imot gods var løsnet så det jeg hørte var en resonanslyd. Takk til min gode venn og bilmekaniker som påpekte at han trodde det var en resonans....
