Merkelig varmeproblem E34 525i
Heisann!
Har ett litt merkelig problem med vanntempen på bilen min,
når jeg står på tomgang så stiger tempen ganske mye, (ettermontert biltema temp måler, da den gamle ikke fungerte lengre) på biltema måleren viser den litt over 100 grader,, ca 105, så stiger tempen til litt over det også. Allt dette skjer på tomgang ca 800 rpm.
Når den har stått litt er den nesten ved 120 grader, men når den har kommet opp til såpass mange grader kan jeg gi litt gass opp til ca 1500 rpm og da synker tempen betraktelig.
Kjenner også på "ut" siden på radiatoren, der er tempen ganske mye kaldere, så radiatoren gjør jobben sin.
noen som har noen forslag til hva som er feil?
Jeg tror det er vannpumpa som er på vei til å bli gåen, og ikke pumper nok ved 800rpm..?
når måleren viser 120grader, koker bilen din da? høres mer ut som en dårlig føler eller lignende
Jeg ville skjiftet vannpumpen og evt. også thermostaten.
Hvis ikke thermostaten åpner nok, da blir det for lite gjennomstrømning.
Kan evt. prøve å ta thermostaten ut først, se om bilen fortfarende blir varm på tomgang.
Har du kjørt en rens av kjølesystemet etter du fik den merkelige hvite guffe i vannet (annen post her på bimmers) og har du sjekket og evt. spylt rediatoren ren for partikler som kan hindre luftstrømmen inn gjennom rediatoren?
ja, kjørte en rens av systemet,, i 10 minutter som det sto på flaska, også biltema detta da.. hehe
jaja jeg tror att biltema temp sensoren sikkert skurrer litt,. men den viser en liten pekepinn, den kokte når den var rett over 120 grader.
Tror den slurevifta jeg har satt på nå har funka en gang mens jeg har kjørt den. hørte den funka da jeg gassa på så blåste det skikkelig. Men når radiatoren er "kald" på den ene siden så vil kanskje ikke den funke skikkelig, da den tror att motoren er i bra temp?
Hvor kjøper jeg billig vannpumpe/termostat da?.. vil ikke satse på biltema nå!..
termostaten du får på biltema er faktisk fin. den holder 80grader, noen som er sjelden vare til bmw. biletra har også 80graders termostat, men den er prikk lik, så jeg gikk for biltema sin som kostet 100kr mindre
Er det fordel at den opnar så tidleg som 80 gr?
