det kommer en stygg lyd fra motoren en klang klang lyd, høres ut som om stempelet slår i toppen, motoren går helt fint men det høres ikke helt bra ut.. noen som har vert borti det før??
Råde bank er når lagret melleom Veiven og en eller flere av Råderne er ødelagt/brent.
Enten ved for lite olje på motoren, eller at det bare er slitt og blitt presset ut over sin grense, hvilken blir mindre og mindre for alderen.
Kan også vere lagret mellom stempel og rådene.
Oppstår det ikkje også viss bensinen har for liten oktan?
Er ikke noen mekaniker, og har ikke spesielt mye peil på motore, men jeg kunne aldrig i verden tenke meg det.
Har du bensin nede ved veiven, lavt eller højt oktan, da blæser hele motoren ihvertfall.
Kan vere tennings bank du tenker på, mener man kan få det ved feil oktan tall, men de fleste BMW motore har vist BankeSensor som lytter etter det og korrigere tenningen hvis den opdager tenningsbank.
Ikke kjør med bilen, eller start den.
Enten tauer eller transportere du den til en som har peiling og som kan høre hvad det er.
Kan vere en sete ring som har sprekt og gått ned i sylinderen og.......og hvis det er den som gir lyden, ja da vil du helst ikke ha den til å suse op og ned av sylinderveggen din :shock:
Blei bilen varm, begyndte å gå dårligt eller ryke mere end vanligt på den sidste tur?
